載體催化原件如何使用,從甲烷傳感器上面拆下來的,有三根引出線。
查看數: 4013 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2020-10-17 11:20
這個原件顯示的是3V150mA,是不是說在某兩個引腳上面加上3V直流電,如果有甲烷接觸到電極,就會在另外一個引腳出現電壓的變化?
ID:710773 發表于 2020-10-21 12:54
TTQ001 發表于 2020-10-19 00:41
150mA還應包括加熱器電流。 傳感元件本身并不具有如此大的電流。氣體傳感器需要加熱器才能正常工作。
明白了,需要加熱才可以正常使用,常溫不能使用。
ID:710773 發表于 2020-10-21 12:53
dj3365191 發表于 2020-10-20 15:18
里面有電熱絲,通過3V加熱到400度左右,然后催化載體在輸出端產生電平變化,再送到運放或電壓比較器進行檢 ...
400度是不是有點高了,溫度低一點,或者在常溫下不能檢測嗎,也就是說催化劑沒有活化。
ID:143767 發表于 2020-10-20 15:18
里面有電熱絲,通過3V加熱到400度左右,然后催化載體在輸出端產生電平變化,再送到運放或電壓比較器進行檢測
ID:710773 發表于 2020-10-20 12:08
amandv 發表于 2020-10-18 14:02
黑一般是地,不知道你的第三根是紅還是白
如果是紅色,黃色就是信號.
如果白色,黃色是電源.
一共有三根線,黑白黃。
也就是說黑色接GND,黃色接+3VDC,之后在黃色引腳上面檢測電壓對嗎。
ID:710773 發表于 2020-10-20 12:06
加熱的話應該可以理解成活化催化劑吧,估計這個溫度不足以引燃甲烷氣體。
這個是通過哪兩根引線進行加熱的,請問您知道嗎。
ID:420836 發表于 2020-10-19 00:41
ID:414556 發表于 2020-10-18 14:02
黑一般是地,不知道你的第三根是紅還是白
如果是紅色,黃色就是信號.
如果白色,黃色是電源.
