單片機(jī)定時(shí)器為什么需要兩次重裝初值?
查看數(shù): 7398 | 評(píng)論數(shù): 8 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2020-10-17 10:47
關(guān)于51單片機(jī)定時(shí)器的問(wèn)題,初始化一次,中斷函數(shù)一次。請(qǐng)教。
ID:115923 發(fā)表于 2020-10-20 08:39
哈哈哈,  第一次, 你可以不用,  就影響開機(jī)上電第一次的時(shí)間,
后面 ,就好比   一桶水, 慢慢漏,   漏的時(shí)間就是你定時(shí)時(shí)間,   等漏完的時(shí)候, 你是不是有要加滿 ?
這個(gè)定時(shí)器, 就是同樣道理, 每次漏完 就要去給值.   而第一次, 是不是也要給值的啊
ID:612392 發(fā)表于 2020-10-20 08:24
因?yàn)門H, TL在你定時(shí)器啟動(dòng)后,就已經(jīng)自動(dòng)計(jì)數(shù)到0進(jìn)入中斷了,此時(shí)TH, TL的值已經(jīng)是0了,所以要重裝。除非你用定時(shí)器的模式2,自動(dòng)重裝,每次定時(shí)器都按照你的初始賦值進(jìn)行自動(dòng)重裝。
ID:518902 發(fā)表于 2020-10-19 23:14
單片機(jī)系統(tǒng)上電的時(shí)候 初始化一次
然后等定時(shí)到了,進(jìn)了中斷,再次進(jìn)行重裝載,重新定時(shí),這個(gè)模式不i是自動(dòng)重裝載模式噢朋友
ID:453974 發(fā)表于 2020-10-19 20:16
一個(gè)是初始化,一個(gè)是重裝載
ID:831323 發(fā)表于 2020-10-18 16:39
因?yàn)槌跏蓟笤诙〞r(shí)器進(jìn)入中斷時(shí),如果沒有再次設(shè)置初值,定時(shí)器會(huì)自動(dòng)默認(rèn)初值為0,除了定時(shí)器的方式2,因?yàn)橛凶詣?dòng)重裝載,不用另外賦初值。
ID:831355 發(fā)表于 2020-10-18 15:38
因?yàn)檫@樣才能精確定時(shí),否則定時(shí)器溢出后產(chǎn)生中斷,然后進(jìn)入中斷函數(shù),由于函數(shù)中沒有對(duì)定時(shí)器設(shè)置初值,此時(shí)定時(shí)器默認(rèn)高低位初值都為0,重新進(jìn)行計(jì)時(shí) ,當(dāng)然也有例外,比如方式2,只需要在主函數(shù)中裝一次初值,然后中斷函數(shù)中就不用再裝初值了,其他幾個(gè)方式都需要在中斷函數(shù)中重新載入初值。
ID:547021 發(fā)表于 2020-10-17 20:54
是因?yàn)?1的定時(shí)器四種方式中,只有方式2是自動(dòng)重裝載初值(THX里面的初值會(huì)賦予給TLX),其他的都在中斷后需要重新裝載初值
ID:701852 發(fā)表于 2020-10-17 18:14
初始化:定義初值,沒有定義就TH=TL=65536
中斷函數(shù):每次執(zhí)行中斷就重定義初值一次,要是設(shè)置自動(dòng)重裝就不用設(shè)置,沒有定義就TH=TL=65536
