這個編譯后為什么不能生hex文件,是什么地方有問題嗎
查看數: 4612 | 評論數: 11 | 收藏 0
發布時間: 2020-10-16 15:14
ID:831792 發表于 2020-10-19 16:12
點擊魔術棒標識,勾選create hex
ID:831754 發表于 2020-10-19 15:13
在Ten....1那個地方鼠標右鍵那里生成hex文件就行了
ID:658146 發表于 2020-10-18 09:57
看編譯結果,應該是代碼有問題,改好后記得魔術棒那output-》hex勾上
ID:701852 發表于 2020-10-17 18:25
右鍵管理員啟動keil
File
License Management...
別的網站上上下一個2032的keil注冊機
把CID復制到注冊機的CID里
Target選C51
底下選Prof.Developers Kit (Plus)
點Generate
把最底下的框框里的注冊碼復制到keil的New License ID Code (LIC)里
點Add LIC
沒錯底下會顯示*** LIC Added Sucessfully ***
重啟keil就好了
ID:818003 發表于 2020-10-17 14:28
設置正確嗎?
點擊魔術棒
點擊魔術棒
HEX勾上
HEX勾上
ID:123289 發表于 2020-10-17 14:21
HEX是機器碼級的文件
C是通用級文件
從通用文件到可執行的機器碼文件,對于編譯器來說,需要一個編譯的規則,所以就是必須知道用的是什么樣單片機,不同的單片機,可以通用一個C程序,但其機器碼不一定相同。
ID:748788 發表于 2020-10-17 10:54
壇子里搜keil的key,然后再試試
ID:476699 發表于 2020-10-16 20:35
有錯誤呢,。故障代碼L250,。有錯誤肯定是無法生成目標文件呢
ID:414556 發表于 2020-10-16 19:05
編譯錯誤,所以沒有生成HEX文件.
ID:654028 發表于 2020-10-16 16:53
編譯有錯,導致無法生成target。
魔術棒那里的output有生成.hex文件的選項,勾上
ID:328014 發表于 2020-10-16 16:02
這個是因為你的Keil軟件是試用版,不支持大于4k的hex,你可以向Keil公司購買此軟件即可解決
