發(fā)布時間: 2020-10-13 15:41
正文摘要:大家?guī)兔纯催@電容的容量,我一下拆下十幾個,測量都是400n,120n,都不像正確的,難道都是老化壞了? 我看是10u,但是測量都沒有一個接近10u的,超過1u的都沒有,都是nf級別的 |
| 已經(jīng)損壞了 |
| 這個電容,以前很常用,現(xiàn)在設(shè)備也都還好好的!現(xiàn)在也經(jīng)常看到,一般情況下不會那么容易壞,除非工作環(huán)境特別惡劣(高溫、潮濕),或者線路出問題(電壓太高、電流太大),如果測試過程沒錯、要不就是樓主在拆卸時方法不對造成損傷。 |
| 它應(yīng)該是10uF / 16V,請檢查測量是否正確。 否則,電容器已經(jīng)退化。 |
| 電解時間長了,基本上都是電液干枯了。容量變小很正常的。 |
| 鋁電解容量會時間下降的,鉭電容倒是很穩(wěn)定 |
| 我查了很久的資料也沒查到這樣標(biāo)法的電容 目測認(rèn)為是10uF/16V G有可能是誤差2%標(biāo)識 |
| 10uf 16V 確認(rèn)是否用正確的儀器測試 一般用LCR |
大漠游民 發(fā)表于 2020-10-13 17:16 恩,我也這樣認(rèn)為,但是測量所有拆下的電容沒有一個正常的,有點懷疑,所以貼上來大家看看 |
toyboy 發(fā)表于 2020-10-13 17:29 我猜也是10u |
大漠游民 發(fā)表于 2020-10-13 17:18 有可能,2007年的機器 |
| 測量儀器的頻率設(shè)定正確嗎? |
| 10 指的是10uf 16是16伏 黑邊為負(fù)極是否量測時沒注意到正負(fù)極 |
| 應(yīng)該是16V10uF |
| 鋁電解電容絕大多數(shù)都是微法以上的,見過最小的是0.47uF。從圖片看樓主這個應(yīng)該在10~100uF范圍。可能是樓主測量方法不對。 |
| 10U/16V |
| 至于測量都是400n,120n的,是不是里面的電解液干了? |
| 應(yīng)該是10微法的電容 |
