單片機+LCD1602多菜單沒顯示求幫助!
查看數: 2921 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2020-10-8 10:37
我這個是網上下載的 原本編譯通不過,我更改了一下,現在,單lcd1602命令是沒有問題的,我單獨顯示一個字符串是能實現的!編譯也沒問題 但菜單顯示沒有顯示,屏幕上量空的!void ShowMenu(void) 命令沒有顯示! ...
ID:311846 發表于 2020-10-13 16:21
你不會仿真的話,單獨拿出來調試。,while直接空循環,你覺得函數ShowMenu()有問題就調試這個,只初始化相關的,放在while之前或者里面都可以看看有什么效果,參數之類的直接給給定值,如果有問題再進入調試,函數里面看看哪里執行有問題,比如在判斷里面放個可以用的顯示字符之類的作為提示
ID:584814 發表于 2020-10-13 15:39
一般接線沒錯的話就是時序不對或指令寫誤。
先調出顯示再調試其他程序。
ID:61390 發表于 2020-10-8 22:12
liuxuhe 發表于 2020-10-8 21:48
量引腳 看看波形   如果沒有示波器   D0-D7用萬用表   正常不會是0V或者5V的
D0-D7有輸出,因單獨寫個字符串輸出命令是可以顯示出來!可能指針數組關系!
ID:641629 發表于 2020-10-8 21:48
ID:61390 發表于 2020-10-8 15:49
robinsonlin 發表于 2020-10-8 12:54
直接給一個固定的鍵盤值試一下。  或者把鍵盤值在空白位置屏顯出來,看看鍵盤響應對不對。
我試了,鍵盤是能響應的,但鍵盤響應顯示函數ShowMenu();還是沒有反應!屏幕顯示空白!
ID:114156 發表于 2020-10-8 14:31
坐看回復  同樣可以學到東西
ID:451718 發表于 2020-10-8 12:54
