51單片機四個按鍵控制四個功能,求C語言程序編寫思路
查看數: 4773 | 評論數: 9 | 收藏 1
發布時間: 2020-10-5 10:32
本帖最后由 武。。。。 于 2020-10-5 16:07 編輯 按下按鍵一后(短按),8個led燈全部亮(死循環);按下按鍵二后,8個led燈進行流水(死循環);按下按鍵三后,8個led燈同時做呼吸(2秒亮,4秒暗)(利用pwm占空 ...
ID:613250 發表于 2020-10-13 15:09
daemondong 發表于 2020-10-9 19:15
呼吸死在 140行            while(1);
修改如下:
1. 去掉 140行
我試著那樣去仿真,發現按了呼吸燈的按鍵后就無法按其他按鍵了,會一直停留在呼吸燈那里。
ID:798631 發表于 2020-10-9 21:51
呼吸比較好實現  定時器中斷里面做10毫秒時基,計數延時  ,燈也加上閃爍秒計數2之前亮 到6滅燈清0  就好了
ID:827243 發表于 2020-10-9 19:15
呼吸死在 140行            while(1);
修改如下:
1. 去掉 140行
2.  110行 case 3 如下
case 3: //led燈進行閃爍
huxi();
break;
ID:827215 發表于 2020-10-9 18:48
這種情況下我就不想用定時器了,當然,用定時器延時ok的。既然是51,直接讀取按鍵對應口,根據讀取到的值執行不同的程序。所以寫四個現象的函數,然后根據IO口讀取條件調用
ID:275826 發表于 2020-10-7 08:54
武。。。。 發表于 2020-10-7 00:46
你好,請問您的呼吸燈部分是亮兩秒暗四秒嗎?
上面例程是各一秒左右,修改下參數很容易實現的
ID:613250 發表于 2020-10-7 00:46
tyrl800 發表于 2020-10-6 10:10
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define Kport  P3 #define Ledport  P1 ...
ID:451718 發表于 2020-10-6 14:28
//***********硬件底層定義**************
#define K1                    P14
#define K2                    P15
#define K3                    P16
#define K4                    P17
//***********軟件層定義*************
#define KEY1_PRES                        1        //KEY1按下
#define KEY2_PRES                        2        //KEY2按下
#define KEY3_PRES                        3        //KEY3按下
#define KEY4_PRES                        4        //KEY4按下
#define KEY5_PRES                        5        //KEY3和KEY4同時按下   擴展用
//***********按鍵檢測函數**************
unsigned char Key_Scan(unsigned char mode)
        static unsigned char Key_Up = 1; //按鍵按松開標志
        if(mode)        //支持連按
                Key_Up = 1;
        if(Key_Up && (K1==0 || K2==0 || K3==0 || K4==0))
                Key_Up = 0;
                if(K1 == 0)
                        return KEY1_PRES;
                else if(K2 == 0)
                        return KEY2_PRES;
                else if(K3 == 0 && K4 == 0)
                        return KEY5_PRES;
                else if(K3 == 0)
                        return KEY3_PRES;
                else if(K4 == 0)
                        return KEY4_PRES;
        else if(K1 == 1 && K2 == 1 && K3 == 1 && K4 == 1)
                Key_Up = 1;
        return 0; //無按鍵按下
//*************按鍵處理函數****************
Key_Deal()
      key = Key_Scan(1);           //key外部變量,  1:支持連按, 0:不支持連按,
      switch(key)
           case 1:
                 KeyFlag = 1;      //KeyFlag 外部變量
           break;
           case 2:
                 KeyFlag = 2;
           break;
           case 3:
                 KeyFlag = 3;
           break;
           case 4:
                //關定時器,熄燈;
           break;
           default:
           break;
main()
      Key_Deal();
      switch(KeyFlag)
           case 1:
                 //關定時器
                 //全亮操作
           break;
           case 2:
                 //關定時器
                 //跑馬燈操作
           break;
           case 3:
                 //呼吸燈,開定時器;
           break;
ID:451718 發表于 2020-10-6 14:04
你的呼吸燈是通過定時器實現的,開啟后,定時器會常態一直工作,當鍵值改變后,你有判斷后去改變 “ET0 = 0; 或者 EA = 0;”操作么?
ID:275826 發表于 2020-10-6 10:10
#include<reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define Kport  P3 #define Ledport  P1 uchar code table0[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//LED從低位往高位移 unsigned char kscancnt;        //記錄進入中斷的次數,滿一個周期清零  void timer0_init();                        //定時器0初始化 void delayMS(uint x);           //延時函數 void KeyProcess(uchar Key);         //按鍵處理函數 bit flag; uchar knum; uint F3cnt,F2cnt,Pwmcnt,T0cnt; uchar temp=0xff,temp1; uchar sh_cnt; //延時函數 void delayMS(uint x) {     uchar i;     while (x--)        for(i=0;i<120; i++) ; } /*************************************************** *                                定時器0初始化子函數 *                        工作方式2,每1000us中斷一次 ****************************************************/ void timer0_init(void) {         TMOD = 0x01;                //采用定時器0,工作方式2,         TH0 = (65536-1000)/256;                         //定時器設置,每隔20us發起一次中斷。         TL0 = (65536-1000)%256;                   ET0 = 1;                        //開定時器0中斷         EA = 1;                                 //開總中斷         TR0 = 1;                        //打開定時器 }  //檢測按鍵  uchar GetKey(uchar kscancnt)  {      uchar ktmp;     if(kscancnt==0)          {           temp=(Kport&0xf0)>>4;           ktmp=~temp &(temp1);           if(ktmp)knum=ktmp;           temp1=temp;          }    return knum;  }  //鍵盤按鍵處理  void KeyProcess(uchar Key)   {        switch (Key)          {            case 1:Ledport=0x00;                                                 break;                             case 2:if(F2cnt==200){sh_cnt=++sh_cnt%8;F2cnt=0;}                           Ledport=table0[sh_cnt];                       break;            case 4:if(T0cnt==300)                     {F3cnt=F3cnt+10;T0cnt=0;}                           if(F3cnt==130){F3cnt=0;flag=!flag;}                   Pwmcnt=++Pwmcnt%100;                            if(flag)                             {if(Pwmcnt>F3cnt)Ledport=0x00;else Ledport=0xff;}                           else                             {if(Pwmcnt>F3cnt)Ledport=0xff;else Ledport=0x00;}                   break;             case 8:Ledport=0xff; //全部關閉                           break;          }  }  /*************************************************** *               中斷服務子函數 *****************************************************/ void time0(void) interrupt 1 {     TH0 = (65536-1000)/256;                         //定時器設置,每隔20us發起一次中斷。     TL0 = (65536-1000)%256;           kscancnt=++ kscancnt%10;         if(knum==2)         {F2cnt++; }     if(knum==4)         {T0cnt++; } }   //--------------------------------------------------------------------  void main(void)  {           uchar Key;         P0=P1=0xFF;         timer0_init();         while(1)                    {                  Key=GetKey(kscancnt);                  KeyProcess(Key);                                  } }
