這種開關電源故障高發點
查看數: 1721 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2020-10-3 18:10
撿到兩個同樣電源,都是微調電位器的問題(這種微調電位器質量太差!)。可不可以把它換成固定電阻?
ID:460466 發表于 2020-10-8 17:01
liu888888 發表于 2020-10-4 20:41
1. 如果小小規模自己使用可以改成固定電阻,能永久一些。但批量生產開關電源的一致性就有些麻煩了 ...
那個微型電位器質量太差了!即便是批量生產也不能因為它大大降低了產品的可靠性,不妨用3個固定電阻搞3個電壓調節擋位(例如11.5-12.0-12.5V),出廠時定在12.0V.可以大大提高可靠性,當然從舊的不去新的不來角度考慮,,,,
ID:433166 發表于 2020-10-4 20:41
1. 如果小小規模自己使用可以改成固定電阻,能永久一些。但批量生產開關電源的一致性就有些麻煩了。
   2.  你這是有點屬于使用環境不當引發的故障。 看 第二張圖中電源的使用條件比較差,有些腐蝕,有大量灰塵,灰塵吸潮后也會成為電阻,對電路穩定運行干擾,或者引發腐蝕,直接縮短線路板壽命。
     所以  還有一個比較靠譜的常用工業辦法:
          首先直接對自己所用的板子加強防護。測試合格后線路板表面噴涂 防腐絕緣漆,或者用絕緣樹脂蓋住塑封低發熱部分。穩定性可大大提高,這可比你一個個改電阻來的即快又好。
          其次 可考慮使用密封防塵的大電柜,大電柜散熱好一些。
ID:695749 發表于 2020-10-3 21:25
可調電阻器按材料分線繞、炭膜、實芯式電位器;
上面的可調電阻器是炭膜的,
特點是分辯力高耐磨性好,壽命較長。
缺點 耐潮性以及阻值穩定性差, 功率小,容易接觸不良。
如果你要求高可以換成固定電阻。
ID:138956 發表于 2020-10-3 18:55
可以呀!用萬用表測一下,用2個固定電阻代替就可以啦,就是阻值相近的電阻不好找。
