熱門: 51單片機(jī) | 24小時必答區(qū) | 單片機(jī)教程 | 單片機(jī)DIY制作 | STM32 | Cortex M3 | 模數(shù)電子 | 電子DIY制作 | 音響/功放 | 拆機(jī)樂園 | Arduino | 嵌入式OS | 程序設(shè)計(jì)
發(fā)布時間: 2020-10-3 12:49
正文摘要:如果電流不超過,鋰電池都有保護(hù)板,一旦某節(jié)鋰電池達(dá)到限制電壓保護(hù)板會關(guān)斷的。只要電流不超過太多,這樣還是可以的,對嗎? |
作為探索性測試,原則上不鼓勵不反對。 但是必須考慮安全性,強(qiáng)烈要求不要在可能危及他人安全的環(huán)境 且缺乏足夠安全防護(hù)措施以及裝備的狀態(tài)下進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。 可以挑戰(zhàn)極限,切勿挑戰(zhàn)常識 |
| 不行,這樣久了會有危險 |
| 輸出電壓過高,充電電流過大,電池升溫過高,造成電池?fù)p壞。還有電池組有沒有完備的保護(hù)設(shè)置?如果沒有,用48V的充電器給36V的鋰電池充電后果就很嚴(yán)重,即使有保護(hù)設(shè)置,這樣也不安全。 |
| 不行,36V電池基本是十節(jié)三元鋰電串聯(lián),一節(jié)三元鋰電充滿電是4.2v,十節(jié)十節(jié)三元鋰電串聯(lián)充滿電是42V,48V充 |
海闊天空8 發(fā)表于 2020-10-8 13:17 你的這句話(鋰電池保護(hù)板一個明顯問題是多組電池串聯(lián)其中一組出問題(電壓過高或過低)都會市電池關(guān)斷,充不進(jìn)放不出。看來電池參數(shù)的一致性至關(guān)重要!) 要改為:鋰電池保護(hù)板一個明顯問題是多組電池串聯(lián),其中一組出問題(電壓過高或過低)都會使保護(hù)板內(nèi)的N溝大功率場效應(yīng)管關(guān)斷(過高充電控制管關(guān)斷,過低放電控制管關(guān)斷),充不進(jìn)放不出。看來電池參數(shù)的一致性至關(guān)重要! |
| 想好好活著就不要給鋰電池超壓充電. |
| 仍然需要過電壓保護(hù)和充電電流控制。 |
| 應(yīng)該不行吧 時間長了容易著火 |
| 可以將48V充電器改改,降一下輸出電壓和輸出電流就可以用了。 |
理論上可行,強(qiáng)烈不建議這么做! 保護(hù)板也不是萬無一失,正常使用都偶有事故。 |
| 不行,"36V"鐵鋰電池的電壓范圍是30-43.6V,“48V"鐵鋰電池是40-58.4V。 |
51899A 發(fā)表于 2020-10-8 14:12 是,充電器是長時間無人值守的工作過程。確實(shí)值得注意,但正常的話,從原理上解釋得過去吧? |
| 不行 充電器過流發(fā)熱厲害 電池易損壞 |
| 不行,電壓超高了,鋰電著火就是這樣來的 |
| 最好不要用,不然容易出問題。 |
davidyxw 發(fā)表于 2020-10-4 10:36 鋰電池保護(hù)板一個明顯問題是多組電池串聯(lián)其中一組出問題(電壓過高或過低)都會市電池關(guān)斷,充不進(jìn)放不出。看來電池參數(shù)的一致性至關(guān)重要! |
| 36V”鐵鋰電池的電壓范圍是30-43.8V。現(xiàn)在用48V的充電器充電是不可行的。要么很容易損壞充電器,要么鋰電池受損!可行的方法是將48V充電器改一下,充電電壓降到36V后再來給鐵鋰電池充電。 |
| 鋰電池的保護(hù)板是作為最后一個保護(hù)措施,防止充電器對鋰電池過沖。;平時應(yīng)用的時候,要是應(yīng)該按照鋰電池充電器的最高充電電壓來做完安全保護(hù)點(diǎn)。 |
大漠游民 發(fā)表于 2020-10-3 17:25 ”36V電池充滿了,充電器也不會停止充電“,電池是有保護(hù)板的,若干個電池(或并聯(lián)組)有一節(jié)(組)達(dá)到限制電壓(鐵鋰電池3.65V)保護(hù)板就會關(guān)斷(表示電池”充滿“了)。當(dāng)然它的副作用是或許其他電池還沒有充滿(達(dá)到限制電壓)保護(hù)板就關(guān)斷了。 |
hbcqd 發(fā)表于 2020-10-3 21:32 串聯(lián)電阻降壓降流不可。充電電流是變化的,串聯(lián)電阻上的電壓也是變化的 |
最好不要使用。 如果非要用不可,可以用電壓表、電流表和溫度傳感器監(jiān)測下使用,發(fā)現(xiàn)異常立即停止。 也可以采用串聯(lián)電阻進(jìn)行降壓限流的方式進(jìn)行充電。 |
| 充電器的輸出電壓過高,會使充電電流過大,電池升溫過高,造成電池?fù)p壞。還有電池組有沒有完備的保護(hù)設(shè)置?如果沒有,那么用48V的充電器給36V的鋰電池充電后果就很嚴(yán)重,即使有保護(hù)設(shè)置,這樣也不安全。如果你的動手能力強(qiáng),可以將48V充電器改改,降一下輸出電壓和輸出電流就可以用了。 |
| 這個不行的,容易損壞 |
| LiFePO4電池的標(biāo)稱電壓是3.2 V、終止充電電壓是3.6V、終止放電壓是2.0V,如果是鐵鋰電池,用的 是11節(jié),單節(jié)電池參數(shù)是:標(biāo)稱電壓: 3.2V,充電截止電壓:3.65±0.05 V,放電截止電壓:2.5±0.05 V,那么11節(jié)串聯(lián)36V電池組,最低保護(hù)電壓是11x2.5=27.5V,最高充滿電電壓是11X3.65=40.15V,工作電壓是35.2V. |
大漠游民 發(fā)表于 2020-10-3 17:25 "36V"鐵鋰電池的電壓范圍是30-43.6V,“48V"鐵鋰電池是40-58.4V。有個交叉范圍。”36V“電池的電壓在40-43.6V的時候48V充電器充電會怎樣?在30-40V電壓時充電會超過”36V“電池的標(biāo)準(zhǔn)充電電流,但不會過大? |
大漠游民 發(fā)表于 2020-10-3 17:25 “36V”鐵鋰電池的電壓范圍是30-43.8V。“48V”鐵鋰電池的電壓范圍是 |
| 不行,36V電池基本是十節(jié)三元鋰電串聯(lián),一節(jié)三元鋰電充滿電是4.2v,十節(jié)十節(jié)三元鋰電串聯(lián)充滿電是42V,48V充電器的截止電壓遠(yuǎn)超48V,36V電池充滿了,充電器也不會停止充電,這樣會使電池過充,大電流充電和過充都會加快電池的損壞。 |
