刮胡刀蜂鳴器太吵直接焊下拿掉可以嗎?
查看數: 4645 | 評論數: 15 | 收藏 0
發布時間: 2020-9-28 22:17
刮胡刀的倒計時有誤差,而且到零分鐘還可以繼續用,只是每次用都會報警,本來想把三極管前面的電阻去掉,沒有電路圖,而且鎳氫電池還是焊接在上面,沒有看明白蜂鳴器電路,D4上面的就是蜂鳴器。第一個問題,我直接用 ...
ID:453974 發表于 2020-10-7 08:13
去掉完全沒毛病
ID:826013 發表于 2020-10-5 16:47
不會的,只要不影響其它的線路都可以
ID:825820 發表于 2020-10-5 15:58
去掉蜂鳴器不影響機器的使用。
ID:822576 發表于 2020-10-4 08:41
lfc315 發表于 2020-10-2 22:43
計時的準確度,一般都是由晶振和程序決定,不太準可能是因為使用單片機的內置晶振,頻率不太準,所以計時不 ...
經過嘗試,在放電完全后用低電流充電器充電時間是準的(之前用大電流充電器,沒有放干凈),不刮胡子連續開機是準的,就是一直轉可以轉六十分鐘以上,如果每天都刮胡子,只能用十分鐘報警,里面電路沒有晶振,應該是靠芯片計時,如果芯片不準是不是直接換芯片可以解決問題。
ID:10947 發表于 2020-10-2 22:43
計時的準確度,一般都是由晶振和程序決定,不太準可能是因為使用單片機的內置晶振,頻率不太準,所以計時不太準。蜂鳴器直接拆除一點影響都沒有。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:261043 發表于 2020-10-2 18:43
應該是不會有任何影響的
ID:22434 發表于 2020-10-1 20:20
把蜂鳴器焊下來,除了不響了,沒什么影響
ID:692132 發表于 2020-10-1 19:46
懸空驅動三極管和蜂鳴器相連的那個引腳就可以了,萬一哪天后悔了,可以直接焊上。
ID:822576 發表于 2020-10-1 18:39
felix123 發表于 2020-9-29 20:19
可以將蜂鳴器換成LED指示燈
顯示屏上有充電提升,不需要再焊接發光二極管
ID:801172 發表于 2020-9-29 20:19
可以將蜂鳴器換成LED指示燈
ID:106821 發表于 2020-9-29 14:54
蜂鳴器是獨立電路
ID:743654 發表于 2020-9-29 08:33
蜂鳴器是獨立電路,接單片機一個IO口,去掉不影響其他電路
ID:420836 發表于 2020-9-29 08:13
如果直接拆下蜂鳴器,不會影響電路的任何功能
ID:748788 發表于 2020-9-29 07:43
直接去掉蜂鳴器最簡單,不會有其它影響
ID:388550 發表于 2020-9-28 23:29
直接把蜂鳴器去掉,或者把驅動蜂鳴器的三極管驅動。倒計時想調精確不太容易,可能需要調整單片機程序。
