“壽命垂危”的LED燈(貼片式LED,燈條)
查看數: 6409 | 評論數: 14 | 收藏 0
發布時間: 2020-9-25 18:01
3~6V驅動時的樣子: 不知道是因為用的是電池而不是LED驅動器還是它真的“壽命垂危”了。
ID:809311 發表于 2020-9-26 19:45
dj3365191 發表于 2020-9-26 17:16
這種情況應該是以前點燈條的時候不小心過壓燈珠燒了,就出現這種現象。
哦。那可能確實是超壓燒了。因為現在大部分都不亮了。
ID:143767 發表于 2020-9-26 17:16
ID:337139 發表于 2020-9-26 15:47
有燈珠燒掉了就是黯淡無光。
ID:823526 發表于 2020-9-26 15:45
半導體元器件時間長了可能會失效,老化的自身阻值和特性會發生變化
ID:809311 發表于 2020-9-26 13:04
沒有設備
cheney03 發表于 2020-9-25 20:17
LED燈條正常是12V或者24V供電,估計電池供電不夠,電路板是幾串幾并的?
手頭就只有幾節破電池,沒有12VLED驅動器或者8節1.5V電池。
ID:809311 發表于 2020-9-26 13:03
不知道
taotie 發表于 2020-9-25 21:07
搞清楚是串聯還是并聯
我也不知道是串聯還是并聯,但是有一顆可以點亮,所以電壓不夠大概可以排除了。
ID:809311 發表于 2020-9-26 13:01
實際上這玩意…
fqc168 發表于 2020-9-26 08:56
這個應該是LED老化光衰了,通常是因為溫度過高,一般便宜的都這樣,
實際上這玩意是在床底下撿的。記得之前用一個可以放8節電池串聯的自制電池盒點著玩的,溫度沒有考慮。
ID:620337 發表于 2020-9-26 08:56
ID:767423 發表于 2020-9-26 08:52
LED燈條一般都是12V。電壓不夠。
ID:88256 發表于 2020-9-25 21:43
Roy-2010 發表于 2020-9-25 19:23
一般LED都是6V的,這個是符合的。可能是放久壞了。
你是哪里得到6V這個結論的?
拿個萬用表測量單個LED的點亮程度就知道哪個好哪個不好了,不過好像這幾年出廠的數字表對LED的測量不如以前的萬用表好用。
燈條一般都是幾個串聯再串電阻,然后才各組并聯的,可以根據LED壓降和一小串的個數以及限流電阻估算出燈條的使用電壓,只有加上合適的電壓才能正常顯示
ID:342822 發表于 2020-9-25 21:07
搞清楚是串聯還是并聯
ID:743654 發表于 2020-9-25 20:17
ID:809311 發表于 2020-9-25 19:23
估計是符合的
wc86110 發表于 2020-9-25 19:09
符合 LED 要求才會正常發光,不然不是燒掉就是黯淡無光
ID:96682 發表于 2020-9-25 19:09
