能不能把方波信號看成是開關量,而正弦波信號是模擬量?無極調速、調光是不是采用...
查看數: 2262 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2020-9-24 18:10
能不能把方波信號看成是開關量,而正弦波信號是模擬量?無極調速、調光是不是采用的正弦波信號?
ID:712338 發表于 2020-9-24 21:29
正弦信號可以轉換成SPWM波,作為開關量處理
ID:759755 發表于 2020-9-24 19:48
無極調速、調光就是PWM
ID:160500 發表于 2020-9-24 19:24
方波可以作為開關量也可以認為是模擬量,正弦波可以認為是模擬量,也可以看作開關量
ID:641629 發表于 2020-9-24 18:45
  方波你可以理解為開關量,只是快速的開關量    調光用的就是方波
