只需一步,快速開(kāi)始
怎么把單片機(jī)按鍵控制兩路LED燈輸出?
查看數(shù): 5245 | 評(píng)論數(shù): 25 | 收藏 1
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2020-9-16 21:14
怎么把按鍵控制兩路LED燈輸出改為斷電后上電(即高電平后低電平在高電平)撤換控制兩路LED輸出,我在VCC端已經(jīng)連接了個(gè)大電容,但是控制不了,求大神幫忙!! 單片機(jī)源程序如下: #include <STC8F2K08S2.h> #i ...
ID:213173 發(fā)表于 2020-9-29 13:28
nanyexin 發(fā)表于 2020-9-29 09:17
大師,現(xiàn)在這個(gè)功能模式是不能斷電記憶,就是斷電3秒后它不記憶當(dāng)前輸出狀態(tài),好怎么修改呢?
每次中斷就刷新EEPROM,斷電后再次加電就是斷電前狀態(tài),不需要大電容保持3秒電壓。
ID:468169 發(fā)表于 2020-9-29 13:20
就是斷電3秒內(nèi)可以撤換輸出,斷電3秒后jy記憶當(dāng)前狀態(tài)。
ID:468169 發(fā)表于 2020-9-29 09:17
wulin 發(fā)表于 2020-9-16 21:14
ID:467275 發(fā)表于 2020-9-20 09:33
是P3.7第一次上電,按鍵可以控制LED燈,斷開(kāi)后P3.7第二次接電按鍵不能控制LED燈嗎?這樣的話可以定一個(gè)變量count(也可以加按鍵)進(jìn)行計(jì)數(shù),奇數(shù)可控,偶數(shù)不可控
ID:468169 發(fā)表于 2020-9-20 01:58
nanyexin 發(fā)表于 2020-9-20 00:56
電路圖太大,剛試了上傳不了,就是初始上電p1.0輸出高電平,p1.1輸出低電平。斷電1秒上電p1.0和p1.1都輸 ...
可以上傳了,這么久才顯示出來(lái) ,原理圖就是上面的,功能就如上面說(shuō)的那樣。
ID:468169 發(fā)表于 2020-9-20 00:56
nanyexin 發(fā)表于 2020-9-20 00:37
就是三個(gè)狀態(tài),來(lái)回循環(huán)!
電路圖太大,剛試了上傳不了,就是初始上電p1.0輸出高電平,p1.1輸出低電平。斷電1秒上電p1.0和p1.1都輸出高電平。斷電1秒再上電p1.0輸出低電平,p1.1輸出高電平。如此循環(huán)。如果VCC電壓低于單片機(jī)正常工作電壓(此取決于VCC端大電容)時(shí)即進(jìn)入斷電記憶功能。
ID:468169 發(fā)表于 2020-9-20 00:37
wulin 發(fā)表于 2020-9-19 18:21
這句話怎么理解???
初始加電輸出狀態(tài)?
斷/上電第1次輸出狀態(tài)?
ID:468169 發(fā)表于 2020-9-20 00:36
man1234567 發(fā)表于 2020-9-19 00:54
沒(méi)電路又講不清楚
有電路了,狀態(tài)也補(bǔ)充了。
ID:213173 發(fā)表于 2020-9-19 18:21
nanyexin 發(fā)表于 2020-9-18 23:59
有這方面的源程序例程么?主要是斷電上電撤換輸出這塊……。
主要是斷電上電撤換輸出這塊
這句話怎么理解???
初始加電輸出狀態(tài)?
斷/上電第1次輸出狀態(tài)?
斷/上電第2次輸出狀態(tài)?
斷/上電第N次輸出狀態(tài)?
ID:765415 發(fā)表于 2020-9-19 02:59
樓主是不想關(guān)電后燈還亮吧,換個(gè)思路,既然是電容過(guò)大,就做一個(gè)快速泄放電的電路,就以可解決這個(gè)問(wèn)題,不用在代碼上糾結(jié)了。
ID:584814 發(fā)表于 2020-9-19 00:54
沒(méi)電路又講不清楚
ID:468169 發(fā)表于 2020-9-18 23:59
wulin 發(fā)表于 2020-9-17 17:06
這是一款市售的水晶吊燈分配器電路,既可以用遙控器操作也可以快速撥動(dòng)電源開(kāi)關(guān)操作。利用電源開(kāi)關(guān)快速通- ...
ID:123289 發(fā)表于 2020-9-18 15:59
方法很多:
例如:雙擊選1路,三擊選2路,選過(guò)之后,擊一次關(guān),再擊一次開(kāi)。
你也可以設(shè)計(jì)一種方案,只要說(shuō)得通,能區(qū)分就可以了。
ID:468169 發(fā)表于 2020-9-17 21:22
13303022280 發(fā)表于 2020-9-17 16:36
在法拉電容和電源之間串一個(gè)二極管,把你的檢測(cè)引腳接到二極管和電源之間,不然斷電之后還是檢測(cè)到電容的電 ...
已經(jīng)有串接二極管的,斷電后P37就為0了的?因?yàn)镻37是接在二極管正極的,電容接在VCC短時(shí)間還是有電的。
ID:819986 發(fā)表于 2020-9-17 18:49
51的話直接看原理圖定義相應(yīng)引腳,32的話設(shè)置推挽輸出定義引腳,注意是共陰極還是共陽(yáng)極二極管
ID:213173 發(fā)表于 2020-9-17 17:06
這是一款市售的水晶吊燈分配器電路,既可以用遙控器操作也可以快速撥動(dòng)電源開(kāi)關(guān)操作。利用電源開(kāi)關(guān)快速通-斷-通切換多路燈珠組合。可以參考其電路原理控制LED。樓主也可以利用EEPROM記錄上次上電工作狀態(tài),掉電后再次上電讀取EEPROM保存的數(shù)據(jù)做判斷依據(jù),決定本次上電后工作狀態(tài)并改寫(xiě)EEPROM作為下次上電的判斷依據(jù)。
ID:553941 發(fā)表于 2020-9-17 16:36
在法拉電容和電源之間串一個(gè)二極管,把你的檢測(cè)引腳接到二極管和電源之間,不然斷電之后還是檢測(cè)到電容的電壓,依然是高,沒(méi)有低的時(shí)候。
ID:654028 發(fā)表于 2020-9-17 13:17
nanyexin 發(fā)表于 2020-9-17 07:59
就是把按鍵模式改為用地電平后再高電平模式,所以我在VCC接了個(gè)大電容的緣故,就是斷電的短時(shí)間它還有電, ...
斷電后把P37變成輸入引腳,上電后變成輸出
ID:468169 發(fā)表于 2020-9-17 07:59
就是把按鍵模式改為用地電平后再高電平模式,所以我在VCC接了個(gè)大電容的緣故,就是斷電的短時(shí)間它還有電,在上電P37就從低電平變?yōu)楦唠娖搅恕!?/td>
ID:468169 發(fā)表于 2020-9-17 07:54
zxdehao 發(fā)表于 2020-9-16 23:53
是P3.7第一次上電,按鍵可以控制LED燈,斷開(kāi)后P3.7第二次接電按鍵不能控制LED燈嗎?這樣的話可以定一個(gè)變量 ...
就是把按鍵改為斷電后再上電的控制模式,就是
P37從高電平掉到電平后再高電平為一次撤換……。
ID:777140 發(fā)表于 2020-9-16 23:53
ID:777140 發(fā)表于 2020-9-16 23:50
ID:213173 發(fā)表于 2020-9-16 21:14
nanyexin 發(fā)表于 2020-9-20 00:35
在補(bǔ)充一下工作狀態(tài)!
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. sfr     IAP_DATA    =   0xC2;
  4. sfr     IAP_ADDRH   =   0xC3;
  5. sfr     IAP_ADDRL   =   0xC4;
  6. sfr     IAP_CMD     =   0xC5;
  7. sfr     IAP_TRIG    =   0xC6;
  8. sfr     IAP_CONTR   =   0xC7;
  9. unsigned char state,time;
  10. void IapIdle()
  11. {
  12.     IAP_CONTR = 0;                              //關(guān)閉IAP功能
  13.     IAP_CMD = 0;                                //清除命令寄存器
  14.     IAP_TRIG = 0;                               //清除觸發(fā)寄存器
  15.     IAP_ADDRH = 0x80;                           //將地址設(shè)置到非IAP區(qū)域
  16.     IAP_ADDRL = 0;
  17. }
  18. char IapRead(int addr)
  19. {
  20.     char dat;
  21.     IAP_CONTR = 0x83;                           //使能IAP
  22.     IAP_CMD = 1;                                //設(shè)置IAP讀命令
  23.     IAP_ADDRL = addr;                           //設(shè)置IAP低地址
  24.     IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //設(shè)置IAP高地址
  25.     IAP_TRIG = 0x5a;                            //寫(xiě)觸發(fā)命令(0x5a)
  26.     IAP_TRIG = 0xa5;                            //寫(xiě)觸發(fā)命令(0xa5)
  27.     _nop_();
  28.     dat = IAP_DATA;                             //讀IAP數(shù)據(jù)
  29.     IapIdle();                                  //關(guān)閉IAP功能
  30.     return dat;
  31. }
  32. void IapProgram(int addr, char dat)
  33. {
  34.     IAP_CONTR = 0x83;                           //使能IAP
  35.     IAP_CMD = 2;                                //設(shè)置IAP寫(xiě)命令
  36.     IAP_ADDRL = addr;                           //設(shè)置IAP低地址
  37.     IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //設(shè)置IAP高地址
  38.     IAP_DATA = dat;                             //寫(xiě)IAP數(shù)據(jù)
  39.     IAP_TRIG = 0x5a;                            //寫(xiě)觸發(fā)命令(0x5a)
  40.     IAP_TRIG = 0xa5;                            //寫(xiě)觸發(fā)命令(0xa5)
  41.     _nop_();
  42.     IapIdle();                                  //關(guān)閉IAP功能
  43. }
  44. void IapErase(int addr)
  45. {
  46.     IAP_CONTR = 0x83;                           //使能IAP
  47.     IAP_CMD = 3;                                //設(shè)置IAP擦除命令
  48.     IAP_ADDRL = addr;                           //設(shè)置IAP低地址
  49.     IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //設(shè)置IAP高地址
  50.     IAP_TRIG = 0x5a;                            //寫(xiě)觸發(fā)命令(0x5a)
  51.     IAP_TRIG = 0xa5;                            //寫(xiě)觸發(fā)命令(0xa5)
  52.     _nop_();
  53.     IapIdle();                                  //關(guān)閉IAP功能
  54. }
  55. void main()
  56. {
  57.     IT0 = 1;                                    //使能INT0下降沿中斷
  58.     EX0 = 1;                                    //使能INT0中斷
  59.     EA  = 1;                                    //使能總中斷
  60.     state=IapRead(0x0400);                            //讀取EEPROM保存的數(shù)據(jù)
  61.     if((state<1)||(state>3))                    //判斷數(shù)據(jù)是否在有效范圍
  62.         state=0x01;                             //初始化
  63.     while(1)
  64.     {
  65.         time=P1;                                 //讀取P1狀態(tài)
  66.         time&=0xfc;                              //清除time低2位
  67.         time|=state;                             //賦值time低2位為state
  68.         P1=time;                                 //改變P1低2位狀態(tài),高6位保持原狀態(tài)
  69.     }
  70. }
  71. void INT0_Isr() interrupt 0
  72. {
  73.     if(state==0x01)
  74.         state=0x03;
  75.     else if(state==0x03)
  76.         state=0x02;
  77.     else if(state==0x02)
  78.         state=0x01;
  79.     IapErase(0x0400);//擦除
  80.     IapProgram(0x0400, state);//寫(xiě)入
  81. }
復(fù)制代碼
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
nanyexin + 30 很給力!思路對(duì)了,我稍作修改就行了,謝謝.
查看全部評(píng)分
