keil5軟件仿真,第一次仿真沒問題,調(diào)試完代碼,第二次仿真就出現(xiàn)程序未響應(yīng),卡頓等
查看數(shù): 9748 | 評論數(shù): 22 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2020-9-16 12:02
keil5軟件仿真,第一次仿真沒問題,調(diào)試完代碼,第二次仿真就出現(xiàn)程序未響應(yīng),卡頓等 有什么辦法?
ID:866313 發(fā)表于 2024-1-13 09:03
鼠標(biāo)右鍵Keil的快捷方式,選擇“屬性”,在彈出的對話框選擇“兼容性”,勾選“以兼容模式運(yùn)行這個(gè)程序”,在下拉列表中選擇Windows 8或者更低版本的系統(tǒng),試試能不能行。我使用Keil4通過這個(gè)設(shè)置解決了仿真閃退的問題
ID:711539 發(fā)表于 2021-12-14 08:16
把工程目錄下的.uvopt文件刪除試下
ID:545952 發(fā)表于 2021-12-14 00:27
因?yàn)楹竺鎿Q了系統(tǒng),就沒搞了
ID:545952 發(fā)表于 2021-12-14 00:25
沒有,哭
ID:895574 發(fā)表于 2021-3-23 16:34
路徑中不能包括中文
ID:139866 發(fā)表于 2021-3-23 16:28
Ctrl+Alt+Del,我一直這樣做,賊拉好用
ID:889178 發(fā)表于 2021-3-22 20:56
回復(fù)都看了,原來是這樣, 學(xué)習(xí)了。
ID:801173 發(fā)表于 2021-3-22 19:36
解決了!。。】匆幌逻@個(gè)文章,把注冊表重新改一下。!https://baijiahao.baidu.com/s?id ... r=spider&for=pc
ID:801173 發(fā)表于 2021-3-21 16:28
樓主解決了嗎
ID:807182 發(fā)表于 2020-12-10 17:55
你重新破譯你的keil
ID:223621 發(fā)表于 2020-12-9 15:15
系統(tǒng)權(quán)限問題?試試管理員模式或者兼容模式,最近我換電腦,跟了潮流,用了win10,經(jīng)常出現(xiàn)win7下沒有的莫名的問題(剛用win10,大家勿噴)
ID:375161 發(fā)表于 2020-12-9 14:32
工程文件路徑有中文。換到?jīng)]有中文的路徑試試。
ID:857272 發(fā)表于 2020-12-9 11:35
我經(jīng)常遇到第一次仿真沒問題,第二次閃退,大概是移動(dòng)或者復(fù)制了工程。重新進(jìn)一下調(diào)試器界面就可以好,不知道和樓主的是不是一樣的。
ID:318489 發(fā)表于 2020-12-9 11:03
有沒有添加FLASH
ID:57657 發(fā)表于 2020-12-8 22:46
任務(wù)管理器檢查進(jìn)程CPU占用
ID:545952 發(fā)表于 2020-12-8 22:36
liujie1 發(fā)表于 2020-10-23 18:43
樓主解決了嗎,我也遇到了這個(gè)問題
還沒有解決  苦笑
ID:382454 發(fā)表于 2020-10-27 10:07
為啥用5,我們都用4
ID:634557 發(fā)表于 2020-10-23 18:43
ID:545952 發(fā)表于 2020-10-19 19:44
15032650877 發(fā)表于 2020-9-16 23:02
有可能是因?yàn)闆]有破譯,調(diào)試完文件大小有變
破譯了,下載了好多次,刪了又
ID:545952 發(fā)表于 2020-10-19 19:43
程序沒問題,下載到別人電腦上的軟件可以用
ID:819986 發(fā)表于 2020-9-16 23:02
ID:807182 發(fā)表于 2020-9-16 14:55
檢查一下程序
