千萬別在Vcc上直接并聯穩壓管!
查看數: 10060 | 評論數: 19 | 收藏 7
LCO
發布時間: 2020-9-16 10:41
本文非原創,出自網絡 用一個電阻,一個穩壓管,一個N型三極管,組件一個簡單的線性穩壓。 這個電路沒有存在上面那個電路的那些弊端。 我們也來簡單分析一下 假設Vcc上正下負的時候,上方為14V,此時 ...
ID:673647 發表于 2022-11-16 09:37
穩壓管和電阻、變壓器線圈參數合理的話,這樣用一點問題都沒有!我們一直這樣用,用了幾十年也沒問題!
ID:848988 發表于 2022-11-16 08:36
llyjili 發表于 2021-12-22 19:51
那是保護穩壓管,不是二次穩壓,正常情況不工作,電壓高短路保護負載的,電視機行供電就有這種管子(好像叫 ...
對的,人設計問題。
ID:848988 發表于 2022-11-16 08:35
人家廠家生產穩壓管還是錯的了?人家加穩壓管的目的是什么你自己都不明白,如果是你自己只單純用來做LDO穩壓是絕對不合適,別人加穩壓管的目的是防止過壓,是人設計的問題。
ID:1037819 發表于 2022-11-10 12:39
早期的電視機電路就有穩壓二極管直接并聯保護,當電壓過高時直接擊穿保護,不會燒大功率管
ID:401521 發表于 2022-9-28 11:40
加穩壓管和加三極管,關鍵在于成本上,好的電源不僅只有加三極管了,對于一般電源,節約材料才是最關鍵
ID:824490 發表于 2022-8-7 00:02
是少見多怪!穩壓二極管的電路多了去了!
參數選 的對,不會有問題的!
ID:879348 發表于 2022-8-4 08:06
加個電阻就行了,大驚小怪的
ID:1037819 發表于 2022-8-4 03:27
高頻頭供電的調諧電壓也有一個30V的穩壓管也是直接并聯的
ID:149631 發表于 2021-12-22 19:51
那是保護穩壓管,不是二次穩壓,正常情況不工作,電壓高短路保護負載的,電視機行供電就有這種管子(好像叫R2M吧),怕電壓失控,行供電太高燒場塊或者高壓放電啥的。開關電源整體穩壓靠反饋。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:137736 發表于 2021-11-16 20:37
穩壓管是異常保護用的,正常時間開路。異常是燒電阻或穩壓管
ID:104472 發表于 2021-8-29 20:29
一個電阻+穩壓管就搞定了,沒有必要那么麻煩。
ID:957689 發表于 2021-7-30 16:51
一般的芯片VCC耐壓是足夠的,可以做到寬輸出電壓,像那種PD快充要用到3.3-20V的VCC范圍就不夠了,可能要達到80V,此時一般的芯片用這種三極管加穩壓管就很有優勢了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:224578 發表于 2021-5-30 20:51
lz說的沒錯,理論上,加個穩壓管,可行,電壓在正常范圍時,穩壓管不參與工作,但是穩壓管的提供的穩壓電流太小了,或者如果輸入電壓經常高,穩壓管會特別容易壞掉,如果擊穿了還好,如果燒斷路了呢,那芯片不是就玩完了?加個三極管,效果好很多。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:731755 發表于 2021-5-17 21:36
曾經搞過維修的時候,就發現這種電源這個穩壓二極管容易出現問題,換了之后,用段時間還是會出問題,技術有效,無法解決此種問題
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:910171 發表于 2021-5-7 15:20
滿篇謬論。
首先,一般IC的Vcc電源電壓是有個適應范圍的,例如推薦12V的IC,肯定不是只12V才行,一般都是一個區間例如8~15V。這種情況下無須使用穩壓管來進行正常工況穩壓。
其次,就算加穩壓管,穩壓管也是個異常保護作用,設計的時候,穩壓管的取值肯定是大于線路的正常工作電壓的,平時穩壓管是不工作沒有電流的,只有當電路出現異常的時候穩壓管才開始工作。
再最后,就算真的用穩壓管給IC提供穩定的電壓,限流電阻也是根據IC的消耗電流選取的,肯定會保證長期運行發熱量在可控范圍。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:347013 發表于 2021-5-3 19:59
你這個“千萬”兩個字太絕對,實際情況是加的穩壓管是起到過壓保護功能類似tvs管,如6v的加6.3v穩壓管在一定范圍限制在6-6.5v,當然電壓太高二極管擊穿短路就起到了保護后級的作用,請問你改的電路ce穿了哪保護什么?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:914631 發表于 2021-5-2 21:25
20歐姆以上的電阻加穩壓管沒毛病,我十幾年都這樣用,
ID:893175 發表于 2021-3-17 18:27
你可能理解錯了。這種用法需要選取穩壓管的值高于輔助供電,低于IC的最大工作電壓。輔助電源設計合理的情況下,穩壓管是工作的。此處的穩壓管只保護異常情況。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:280736 發表于 2021-3-13 19:07
那還不如加個三端
