stm32f103怎么連接8位數(shù)碼管引腳
查看數(shù): 3610 | 評論數(shù): 3 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2020-9-15 17:07
我有一個程序想在數(shù)碼管上顯示時間,但不知道怎么連接數(shù)碼管引腳 用的芯片stm32f103rc:
ID:235954 發(fā)表于 2020-9-17 08:07
/***************************************************************** * 常用符號定義 ******************************************************************/ #define uchar unsigned char /****************************************************************** * 定義MAX7219寄存器 *******************************************************************/ #define REG_NO_OP 0x00 // 定義空操作 #define DIG_1 0x01 // 定義數(shù)碼管1 #define DIG_2 0x02 // 定義數(shù)碼管2 #define DIG_3 0x03 // 定義數(shù)碼管3 #define DIG_4 0x04 // 定義數(shù)碼管4 #define DIG_5 0x05 // 定義數(shù)碼管5 #define DIG_6 0x06 // 定義數(shù)碼管6 #define DIG_7 0x07 // 定義數(shù)碼管7 #define DIG_8 0x08 // 定義數(shù)碼管8 #define REG_DECODE 0x09 // 定義解碼控制 #define REG_INTENSITY 0x0a // 定義顯示亮度 #define REG_SCAN_LIMIT 0x0b // 定義掃描限制 #define REG_SHUTDOWN 0x0c // 定義"shutdown"模式 #define REG_DISPLAY_TEST 0x0f // 定義"display test"模式 #define INTENSITY_MIN 0x00 // 定義最低顯示亮度 #define INTENSITY_MAX 0x0f // 定義最高顯示亮度 /********************************************************************* * 定義硬件引腳連接 *********************************************************************/ #define DATA P2^3; //定義P3_5連接MAX7219 DATA引腳 #define CLK P2^5; //定義P3_4連接MAX7219 CLK 引腳 #define CS P2^4; //定義P3_3連接MAX7219 CS 引腳(實際按7221設(shè)) /*********************************************************************** * 共陰極七段數(shù)碼管顯示對應(yīng)段查詢表(數(shù)字0-9分別對應(yīng)code_table[0]-[9]) ***********************************************************************/ uchar code code_table[10]= {0x7e,0x30,0x6d,0x79,0x33,0x5b,0x5f,0x70,0x7f,0x7b}; /*采用數(shù)組*/ /*********************************************************************** * MAX7219_SendByte() * * 描述: 向MAX7219傳送一字節(jié)數(shù)據(jù) * Arguments : dataout = data to send * Returns : none *************************************************************************/ void MAX7219_SendByte (uchar dataout) { char i; for (i=8; i>0; i--) { uchar mask = 1 << (i - 1); // 設(shè)置掩碼 CLK=0; // CLK 置低 if (dataout & mask) // 判斷并輸出一位    DATA=1; // 輸出"1" else // 或    DATA=0; // "0"    CLK=1; // CLK 置高 } } /*********************************************************************** * MAX7219_Write() * * 描述: 向 MAX7219 寫命令 * Arguments : reg_number = register to write to * dataout = data to write to MAX7219 * Returns : none *************************************************************************/ void MAX7219_Write (uchar reg_number, uchar dataout) { CS=0; // CS置低選通 MAX7219 M AX7219_SendByte(reg_number); // 寫 register number 到 MAX7219 MAX7219_SendByte(dataout); // 寫 data 到 MAX7219 CS=1; // 利用CS上升沿鎖存以上移位進(jìn)輸入的16位數(shù)據(jù) } /************************************************************************** * MAX7219_DisplayChar() * * 描述: 使某一位顯示一個數(shù)字 * Arguments : digit = digit number (0-7) * character = character to display (0-9, A-Z) * Returns : none **************************************************************************/ void MAX7219_DisplayChar (char digit, char character) { MAX7219_Write(digit, character); } /************************************************************************** * MAX7219_Clear() * * 描述: 清除所有位的顯示 * Arguments : none * Returns : none ***************************************************************************/ void MAX7219_Clear (void) { uchar i; for (i=0; i < 8; i++) MAX7219_Write(i, 0x00); // 清除所有位的顯示 } /************************************************************************** * MAX7219_SetBrightness() * * 描述: 設(shè)置數(shù)碼管顯示亮度 * Arguments : brightness (0-15) * Returns : none ***************************************************************************/ void MAX7219_SetBrightness (char brightness) { brightness &= 0x0f; // 屏蔽高位字節(jié) MAX7219_Write(REG_INTENSITY, brightness); // 設(shè)置數(shù)碼管顯示亮度 } /************************************************************************** * MAX7219_DisplayTestStart() * * 描述: 進(jìn)入 test 模式 * Arguments : none * Returns : none ***************************************************************************/ void MAX7219_DisplayTestStart (void) { MAX7219_Write(REG_DISPLAY_TEST, 1); // 置 MAX7219 為 test 模式 } /************************************************************************** * MAX7219_DisplayTestStop() * * 描述: 退出 test 模式 * Arguments : none * Returns : none ***************************************************************************/ void MAX7219_DisplayTestStop (void) { MAX7219_Write(REG_DISPLAY_TEST, 0); // 置 MAX7219 為正常顯示模式 } /************************************************************************** * MAX7219_ShutdownStart() * * 描述: 進(jìn)入 shutdown 模式 * Arguments : none * Returns : none ***************************************************************************/ void MAX7219_ShutdownStart (void) { MAX7219_Write(REG_SHUTDOWN, 0); // 置 MAX7219 為 shutdown 模式 } /************************************************************************** * MAX7219_ShutdownStop() * * 描述: 退出 shutdown 模式 * Arguments : none * Returns : none ***************************************************************************/ void MAX7219_ShutdownStop (void) { MAX7219_Write(REG_SHUTDOWN, 1); // 置 MAX7219 為正常顯示模式 } /************************************************************************** * MAX7219_Init() * * Des cription: MAX7219初始化模塊; 應(yīng)該先于其他MAX7219函數(shù)而被調(diào)用 * Arguments : none * Returns : none ***************************************************************************/ void MAX7219_Init (void)     //初始化 { DATA=1; // 置DATA為1 CLK=1;    // 置CLK 為1 CS=1;    // 置CS 為1 MAX7219_Write(REG_SCAN_LIMIT, 7); // 設(shè)置為全顯示 MAX7219_Write(REG_DECODE, 0x00); // 所有位設(shè)置為非解碼方式 MAX7219_ShutdownStop();     // 置 MAX7219 為正常顯示模式 (非shutdown模式) MAX7219_DisplayTestStop();     // 置 MAX7219 為正常顯示模式 (非test模式) MAX7219_Clear();       // 清除所有位的顯示 MAX7219_SetBrightness(INTENSITY_MAX);    // 置最大亮度 }
ID:819986 發(fā)表于 2020-9-16 23:09
stm32引腳設(shè)置推完輸出,然后就根據(jù)數(shù)據(jù)編碼編程就可以了,數(shù)據(jù)編碼可以在使用手冊上找
ID:818323 發(fā)表于 2020-9-16 11:25
有沒有懂的大哥幫忙改一下
