1.2A大電流線性恒流驅動NU511典型應用
查看數: 2176 | 評論數: 1 | 收藏 0
發布時間: 2020-9-14 15:13
線性超大電流芯片NU511- 1.2A(單通道LED驅動) 產品特色:  ) NU511采用超低壓差僅為0.5V               2) NU511采用先進的電流靜技術讓負 ...
ID:422184 發表于 2020-11-6 14:22
NU5XX系列-小電流應用
通過使用低壓線性恒流IC與傳流電阻的方式有以下優點,雖然采用恒流IC的方案會增加模組的生產成本。但是采用恒流IC的方案也有著傳統模組無可比的優點:
一:亮度一致性高
由于采用低壓差恒線性恒流IC,在一定壓降范圍內,LED的工作電流都是恒定的。因此LED燈條,模組等產品前后亮度高度一致。
二:可延長LED燈條模組織產品的長度
通常情況下,采用線性恒流IC的模組可以串接幾十到一百多個,長度可以增加到10-20米,面亮度不會變暗
三:可以延長模組壽命
采用恒流IC方案的LED模組,LED工作在恒流狀態。因此即使溫度升高,LED工作電流始終是恒定的,不會出現加速老化降低壽命的問題。當出現異常過熱情形時,恒流IC還具有過熱保護功能,自動對輸出進行PWM調光,降低溫度。
四:安裝更加方便
采用IC的模組可以增加模組串接長度,因而可以減少電源使用數量,安裝更加方便。
