八路搶答控制器搶答部分求大佬分析電路
查看數: 4907 | 評論數: 14 | 收藏 0
發布時間: 2020-9-11 19:15
求大佬為什么和與或門。與非門連接的小燈泡都不亮而且 顯示器上沒有數字
ID:584814 發表于 2020-9-19 10:16
用邏輯電路練功是很好的,就是開關可以互鎖(控制開關可以釋放)。
但從實用性來說,單片機不僅更方便而且可以輕松實現如定時等的更多功能。
ID:332444 發表于 2020-9-16 13:02
這樣電路有個缺點若有同時按下的無法辨別,需另外加電路顯示以作區分,同時按下總是D序號后面的優先顯示,D序號前面的會被屏蔽,這問題是由148造成的。
ID:332444 發表于 2020-9-16 11:05
今天粗略弄了個鎖存,沒優化,這樣電路有擴展,之下稍作修改電路,初始化為顯示8,按下按鍵分別為0-7。
ID:332444 發表于 2020-9-16 10:53
今天粗略弄了個鎖,還沒優化,預覽一下
ID:332444 發表于 2020-9-13 12:12
進一步了解了這2種電路沒鎖存隨輸入改變輸出,因此,之上想用138做鎖存不合適,要用279鎖存,或其他鎖存器也可。
ID:332444 發表于 2020-9-13 08:23
之上電路實現了之前的思路,優化鎖定留下了
ID:332444 發表于 2020-9-13 07:12
這是按2塊數字電路邏輯真值表設計完整的八路搶答器電路圖
ID:332444 發表于 2020-9-13 06:28
在上述電路基礎上做鎖即可,可以使用138譯碼器。
ID:332444 發表于 2020-9-13 06:25
這是基本電路,無任何按鍵按下顯示F,任何一按鍵按下則顯示0-7這樣一個數字。
ID:332444 發表于 2020-9-13 04:09
整個電路找不到接地端在哪
ID:332444 發表于 2020-9-12 20:59
粗略看電路圖在開關與電阻的最后一個電阻接線至少有點問題
ID:235954 發表于 2020-9-12 11:37
數電的課程,真的熟悉
ID:511890 發表于 2020-9-12 02:23
電路哪來的?感覺不靠譜的樣子。就單單根據那個74ls148來判斷,EI腳應該要低電平才能工作,那么按鍵的另一端大概是接地(但是電路圖上好像沒有接地)。然后輸入腳經過一個電阻鏈接到20VDC上,那么可以理解高電平為20VDC,這樣芯片不會燒掉么?(沒試過接這么高的電壓,不清楚會不會燒)。
   最后,這個電路感覺是按下開關后燈滅,你的燈的參數是2.5V,那么燈的一端接的是一個電阻(1K或者10K)到20VDC,那么另一端按說應該是接17VDC左右的電壓才行。感覺好別扭。然道74芯片不是我理解的74芯片?一般74芯片不是都是都工作在5VDC左右的電壓之下么?
ID:8222 發表于 2020-9-12 00:11
一塊單片機能搞定的事,為什么要這么復雜?
