毫安表頭這樣擴流可以嗎?
查看數: 8946 | 評論數: 29 | 收藏 0
發布時間: 2020-9-5 12:50
本帖最后由 海闊天空8 于 2020-9-6 17:45 編輯 分流電阻手頭沒有,用鐵絲代替可以嗎?2.27平方毫米鐵絲可以通過多大電流?溫度變化誤差能有多大?是測直流電流。 實驗報告:15厘米左右一段鐵絲電阻大約10毫歐姆 ...
ID:460466 發表于 2020-9-13 19:03
zhengdian1 發表于 2020-9-13 11:10
可以買個分流器就可以了
買個分流器還有什么意義?
ID:672205 發表于 2020-9-13 11:10
可以買個分流器就可以了
ID:460466 發表于 2020-9-12 22:07
學習單片機lq 發表于 2020-9-12 10:10
除了電橋,什么萬用表能測出兩個0.1Ω的電阻有差別?測的阻值都是估計加猜測。
很容易的。通0.5安左右的電流0.1Ω電阻的電壓降應該是0.05V,一般萬用表0.25V(250mV)檔5mV電壓變化可以偏轉一格。0.1Ω×0.5A=50mV,0.11Ω×0.5A=55mV。差別很明顯的。
ID:692132 發表于 2020-9-12 10:10
海闊天空8 發表于 2020-9-10 16:59
買的電阻誤差5%的還真得不行。哪怕是萬用表也能發現其電阻差別
ID:460466 發表于 2020-9-11 21:54
3319702068 發表于 2020-9-7 08:05
使用互感器不是很好的選擇嗎
采用霍爾元件檢測直流電的磁場強度(類似交流鉗形表的測量方式)其測量精度如何?沒有實踐過。我覺得導線在鉗形表卡鉗里的位置很要緊吧?
ID:460466 發表于 2020-9-10 16:59
學習單片機lq 發表于 2020-9-7 19:32
實在不放心,買十個0.1Ω,1W的電阻并聯。
ID:460466 發表于 2020-9-8 21:58
TTQ001 發表于 2020-9-8 01:37
銅線的電阻較低,因此產生的熱量較少。 如果電流分流器的電阻為0.001歐姆,則功耗僅為0.1W,這不是什么大問 ...
0.001Ω電流10A這段電壓降0.01V,0.01V電壓指針滿偏的電流表?靈敏電流表的動圈內阻一般在1000歐姆左右,也就是說內阻1000歐姆的電流表滿偏電流值不能大于100微安
ID:460466 發表于 2020-9-8 19:24
yzwzfyz 發表于 2020-9-8 16:30
1、思路是對的
2、材料對穩定度需要評估,通常是不合格的。
鐵的電阻溫度系數可能要比錳銅康銅高數十近百倍吧?沒查到有關數據
ID:460466 發表于 2020-9-8 19:12
這個說法?和材料無關吧?相同電阻,相同電流的發熱量一定相等,關鍵是材料的電阻溫度系數吧?
ID:460466 發表于 2020-9-8 18:31
本帖最后由 海闊天空8 于 2020-9-8 19:09 編輯
理論上沒錯,實際上太麻煩,體積大,還得花錢,鐵絲好找。和萬用表的500毫安檔比對(指針指示在滿度值的10分之一處)后可以闊大量程到5A。同理進一步擴大到10A。關鍵是表頭示值的線性度怎樣?
ID:460466 發表于 2020-9-8 18:29
1、思路是對的
應急使用,沒有大電流表,粗略估算誤差不會很大吧?穩定性肯定不好
ID:460466 發表于 2020-9-8 18:27
學習單片機lq 發表于 2020-9-7 19:28
這個是真有,現在很多新出的鉗形表,交流直流都能卡,據說是采用了霍爾傳感器,通過檢測通電導體產生的磁 ...
是有直流鉗形表
ID:123289 發表于 2020-9-8 16:30
1、思路是對的
ID:420836 發表于 2020-9-8 01:37
銅線的電阻較低,因此產生的熱量較少。 如果電流分流器的電阻為0.001歐姆,則功耗僅為0.1W,這不是什么大問題。
ID:692132 發表于 2020-9-7 19:32
海闊天空8 發表于 2020-9-7 07:25
1W的發熱對于這點鐵絲可以到 100度以上吧?電阻變化不可忽視
ID:692132 發表于 2020-9-7 19:28
海闊天空8 發表于 2020-9-7 09:53
有直流電流互感器嗎?
這個是真有,現在很多新出的鉗形表,交流直流都能卡,據說是采用了霍爾傳感器,通過檢測通電導體產生的磁場來測電流。
ID:88256 發表于 2020-9-7 14:47
海闊天空8 發表于 2020-9-7 12:43
錳銅絲康銅絲找不到呀?鐵絲做分流電阻肯定不如前者,不得已而為之,誤差能有多大?
τ 寶買10只也就幾塊錢包郵的,怎么可能找不到?
ID:460466 發表于 2020-9-7 12:43
0x00000000 發表于 2020-9-7 10:51
電流采樣電阻還是上錳銅絲或康銅絲比好。
改一下采樣電阻的阻值即可改變電流表的量程。
ID:691028 發表于 2020-9-7 10:51
電流采樣電阻還是上錳銅絲或康銅絲比好。
ID:748646 發表于 2020-9-7 10:34
長期使用的話鐵絲接頭部分容易氧化,增加接觸電阻
ID:460466 發表于 2020-9-7 09:53
使用互感器不是很好的選擇嗎
有直流電流互感器嗎?
ID:750684 發表于 2020-9-7 08:14
電流互感器
ID:478514 發表于 2020-9-7 08:05
使用互感器不是很好的選擇嗎
ID:460466 發表于 2020-9-7 07:25
學習單片機lq 發表于 2020-9-7 07:03
臨時用一下,可以把引線加長,鐵絲泡在水里,想長時間用,要解決散熱的問題。可以設法搞個包裝,象水泥電阻 ...
ID:692132 發表于 2020-9-7 07:03
臨時用一下,可以把引線加長,鐵絲泡在水里,想長時間用,要解決散熱的問題。可以設法搞個包裝,象水泥電阻那樣,有個外殼。1W的熱量不算大,還是好解決的。
ID:96682 發表于 2020-9-7 05:55
海闊天空8 發表于 2020-9-5 17:59
測直流電流2.27平方毫米的鐵絲能過多大電流?我想測10A可以嗎?
依樓主提供的數據10A 還不致于鐵絲熔斷,只是受限于所使用材料表頭的精度不咋嘀。
ID:460466 發表于 2020-9-5 17:59
wc86110 發表于 2020-9-5 17:53
樓主想接多大的電流?一個電流互感器就能解決。上圖接法沒檢測設備不好答復是不?
ID:96682 發表于 2020-9-5 17:53
