瞬間的波形如用示波器捕捉并且自動鎖存?
查看數: 3958 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2020-9-4 22:30
兩個問題 1.電化學試紙反應的波形往往是瞬間的,可能幾百us,波形就消失了。像這種瞬間的波形如用示波器捕捉并且自動鎖存? 2.有些IC或者MCU可以輸出正弦波!正弦波對于測量生物阻抗很有意義?為什么不用方 ...
ID:775776 發表于 2020-9-11 13:40
signle 單次出發 但是可能顯示不了 全部的波形
ID:775776 發表于 2020-9-11 13:39
單次出發
ID:367460 發表于 2020-9-10 18:08
1示波器的觸發方式設置成普通,然后將觸發電平調好后,這個時候就可以抓波形了,一旦達到觸發電平,波形就抓住了
2我就不知道了
ID:123289 發表于 2020-9-8 16:45
問題1:可以用采樣頻率高的示波器,這是高科技產品,發達國家的比較厲害,不過人家對我們封鎖的(采樣頻率高的示波器)。
問題2:你如果對高數中的級數展開有研究的話,就不會提這個問題了(注:方波,三角波,或者鋸齒波,也是由正弦波組成的)。
ID:668004 發表于 2020-9-7 16:56
wulin 發表于 2020-9-5 21:05
1.用示波器鎖定某一瞬間出現的波形很困難,往往需要操作很多次,運氣好才能抓到。以前為了實現類似目的把信 ...
1.好像用單次觸發可以,我試了下
2.這個學生物的還真的不知道,學醫學電子工程的應該才知道
ID:213173 發表于 2020-9-5 21:05
1.用示波器鎖定某一瞬間出現的波形很困難,往往需要操作很多次,運氣好才能抓到。以前為了實現類似目的把信號輸入PC的錄音孔,錄音設置最高采樣頻率,記錄一段時間。后用音樂編輯軟件打開,找到這個點展開就可以看到信號波形。
2.MCU可以模擬輸出各種波形。至于為什么只用正弦波測量生物阻抗那只能去問問學生物的大佬。
