[已解決]Altium Designer20鋪銅間距問題求解
查看數: 6972 | 評論數: 11 | 收藏 0
發布時間: 2020-9-3 07:03
鋪銅離線很近,拐角的地方甚至會短路,找了很久也沒找到在哪里設置,求助。。
ID:246642 發表于 2020-9-3 22:29
luo12dan66 發表于 2020-9-3 16:53
問題已經解決,設置已解決把;這個部分出現問題,以后就不會有問題了;
非常感謝
ID:798572 發表于 2020-9-3 17:34
路徑設計,規則,然后第一項第一項再第一項的界面調節安全距離,再重新覆銅即可,有網路的情況下建議修改后自動重新覆銅,設置在系統設置,找到帶PCB Editdr---General--找到覆銅重建勾選相應的選項,然后徐每一次修改都可以自動覆銅一次了
ID:153181 發表于 2020-9-3 16:53
ID:478073 發表于 2020-9-3 15:50
還是往后做事要細心些
ID:246642 發表于 2020-9-3 15:34
找到問題了,clearance規則居然沒勾……
ID:246642 發表于 2020-9-3 11:19
羅程峰8200 發表于 2020-9-3 10:06
上面是自動覆銅 ,短路哪一部分是你自己手動畫的吧,這個系統是沒辦法處理的。
不是手動畫的,是先手動畫了一條線然后選了一個范圍自動鋪銅,鋪完就這樣了。
上面的全局規則也設置過,但沒有用。還有沒有其他的可能性?
ID:460753 發表于 2020-9-3 10:45
快捷鍵TGA,重新一次。
ID:89217 發表于 2020-9-3 10:06
ID:153181 發表于 2020-9-3 08:32
這個很簡單修改一下安全間距就行了,快捷鍵D+R  然后按照下圖修改一下對應的數值就行了,重新敷一下同就可以了!
