單片機+l298n驅(qū)動電機,程序求助
查看數(shù): 3098 | 評論數(shù): 9 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2020-9-2 20:00
接一個引腳電機可以轉(zhuǎn) 這是調(diào)試用的程序: #include "reg52.h"    typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; sbit MOTOA=P1^0; sbit MOTOB=P1^1; //右側(cè)電機 sbit ...
ID:860103 發(fā)表于 2020-12-15 08:59
建議外接鋰電池電源試試,電源很重要的
ID:751745 發(fā)表于 2020-12-14 23:07
樓主知道是什么原因嗎?我也遇到了,拔掉一個IN就可以動。插上不行,況且我用的是2節(jié)18650的3.7v電池。現(xiàn)在還在發(fā)愁
ID:798572 發(fā)表于 2020-9-4 20:57
你這程序好簡單是用來調(diào)試電機能不能驅(qū)動的吧?這樣拍個照片不好分析原因呀,用萬用表測調(diào)試的程序是否有電壓輸出,有就好辦了
ID:235954 發(fā)表于 2020-9-3 17:26
供電問題
ID:657816 發(fā)表于 2020-9-3 11:54
應(yīng)該是電池的問題,謝謝大家了。
ID:657816 發(fā)表于 2020-9-3 11:41
xianfajushi 發(fā)表于 2020-9-3 07:46
看圖片使用的9V電源內(nèi)阻較大即輸出電流有限,這種電池是儀表小電流使用,帶一個電機或許可行,帶多個就顯示 ...
昂昂,我測的時候就用的一個電機,但是只接IN3角高電平他可以轉(zhuǎn),接IN3 IN4兩個角電機就不轉(zhuǎn)了。
ID:228467 發(fā)表于 2020-9-3 09:46
能不能再說的詳細點啊,你說的這些沒辦法幫你判斷的
ID:332444 發(fā)表于 2020-9-3 07:46
看圖片使用的9V電源內(nèi)阻較大即輸出電流有限,這種電池是儀表小電流使用,帶一個電機或許可行,帶多個就顯示電力不足。
ID:332444 發(fā)表于 2020-9-3 07:42
你沒萬用表測量?不是憑空猜想的,要用數(shù)據(jù)說話,數(shù)據(jù)怎么來?用儀表測量得到數(shù)據(jù)再說話。
