只需一步,快速開(kāi)始
請(qǐng)大俠們幫忙看看這個(gè)通過(guò)3秒單片機(jī)定時(shí)器對(duì)輸入脈沖個(gè)數(shù)判斷
查看數(shù): 2480 | 評(píng)論數(shù): 4 | 收藏 0
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2020-9-1 21:27
如果3秒內(nèi)輸入的脈沖個(gè)數(shù)小于2,led點(diǎn)亮輸出,如果大于2繼續(xù)檢測(cè)。
ID:815936 發(fā)表于 2020-9-2 10:27
wulin 發(fā)表于 2020-9-2 06:08
P3.2外部中斷,下降沿觸發(fā)。3秒計(jì)時(shí)周期,脈沖個(gè)數(shù)小于2,led點(diǎn)亮輸出,否則led熄滅。
#include "reg51. ...
謝謝師傅指點(diǎn)
ID:235954 發(fā)表于 2020-9-2 09:51
截屏?xí)?/td>
ID:213173 發(fā)表于 2020-9-2 06:30
本帖最后由 wulin 于 2020-9-2 06:34 編輯
定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1外部脈沖高電平計(jì)數(shù)。3秒計(jì)時(shí)周期,脈沖個(gè)數(shù)小于2,led點(diǎn)亮輸出,否則led熄滅。
#include "reg51.h"
sbit LED=P2^1;
unsigned char count=0;
void main()
        TMOD= 0x51;           //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL0 = 0xB0;                //50毫秒@12.000MHz
        TH0 = 0x3C;
        TL1 = 0;
        TH1 = 0;
        TR0 = 1;                        //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
        TR1 = 1;                        //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)數(shù)
        ET0 = 1;                        //開(kāi)定時(shí)器0中斷
        EA = 1;                         //開(kāi)總中斷
        while(1);
void Timer0() interrupt 1
        TL0 = 0xB0;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TH0 = 0x3C;                //設(shè)置定時(shí)初值
        count++;
        if(count>=60)        //3秒
                count=0;
                if(TL1>=2)
                        LED=0;
                        TL1=0;
                else LED=1;
ID:213173 發(fā)表于 2020-9-2 06:08
#include "reg51.h"
sbit LED=P2^1;
unsigned char num=0,count=0;
void main()
        TMOD= 0x01;           //設(shè)置定時(shí)器模式
        TH0 = 0x3C;
        IT0 = 1;                 //外部中斷下降沿觸發(fā)
        EX0 = 1;                        //開(kāi)外部中斷0
        EA = 1;                         //開(kāi)總中斷
        while(1);
        count++;
        if(count>=60)        //3秒
                count=0;
                if(num>=2)
                        LED=0;
                        num=0;
                else LED=1;
void exint0() interrupt 0
    num++;
