求一個DC30V到DC5V的降壓方案
查看數: 8164 | 評論數: 24 | 收藏 0
發布時間: 2020-8-26 16:36
求一個DC24V到DC5V的降壓穩壓方案,芯片和電路,越簡單越好。5V輸出最大要500ma的電流,7805發熱量太大,就不用說了。
ID:420836 發表于 2020-9-27 09:00
TI TPS5410 - 30V input, 5V output 0.5A
ID:620337 發表于 2020-9-26 09:07
這種芯片很多,過程便宜的也不少,像歐美的,臺灣的廠商芯片比較可靠一些,可以去相關官網搜索,比如安森美,TI,ADI,,,,要體積小,最好用頻率高的芯片,這樣可以縮小電感體積,待機效率可能會差一點點,
ID:272119 發表于 2020-9-24 17:02
robinsonlin 發表于 2020-9-24 16:53
表象是LM2596特別燙,  密封環境快到60度了。  實際只是給一個繼電器供電。  我是想知道,為啥會發燙。   ...
我回答你了呀,IN4007是低頻管,不能勝任DC-DC高頻續流,就是說在這個頻點上二極管是截止狀態,LM2596用IN4007就類似于工作在線性降壓狀態,不發熱才怪.DC-DC的精髓就是續流二極管和續流電感的搭配.
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
robinsonlin + 15 回帖助人的獎勵!
ID:272119 發表于 2020-9-24 16:58
LM2596 方案太舊不太適合目前的應用,特別是國產2576的混亂充斥更加導致2596被客戶放棄.
目前個人推薦上海芯龍和深圳碩芯的方案. 樓主如果要用做就要拿好點的芯片方案,不要一開始就被差的芯片左右想法,覺得DC-DC不過如此一樣.
XL4301 datasheet-Chinese - 百度文庫
https://wenku.baidu.com/view/5340ff811ed9ad51f11df25b.html
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
ID:451718 發表于 2020-9-24 16:53
qq603599910 發表于 2020-9-24 16:40
IN4007是高壓低頻管,只適合低頻或直流電路.DC-DC起始頻率是LM2576的50Khz,可能τ 寶買的國產2596也是2576 ...
表象是LM2596特別燙,  密封環境快到60度了。  實際只是給一個繼電器供電。  我是想知道,為啥會發燙。  換肖特基二極管就不燙了。
ID:272119 發表于 2020-9-24 16:40
robinsonlin 發表于 2020-9-24 15:55
一個暫時理解不了的問題。 之前把D1  1N5824 用成了 1N4007,發熱量就燙手,后來換成了SS56,發熱量就聚 ...
IN4007是高壓低頻管,只適合低頻或直流電路.DC-DC起始頻率是LM2576的50Khz,可能τ 寶買的國產2596也是2576掩膜蝕刻的,50KHZ對于IN4007完全不能勝任當續流二極管用,必須用肖特基高頻二極管,SS56適合低于2A以內輸出(視輸入電壓定)使用,目前我做5A的DC-DC都是用 TO-252封裝的MBRD10100CT .
ID:285863 發表于 2020-9-24 16:22
用專門的電源管理芯片MP系列 效率高
ID:451718 發表于 2020-9-24 15:55
robinsonlin 發表于 2020-9-23 16:01
用了LM2596, 不過溫度還是有40多度,不知道是否正常
一個暫時理解不了的問題。 之前把D1  1N5824 用成了 1N4007,發熱量就燙手,后來換成了SS56,發熱量就聚減了。 看到帖子能否講解一下,啥原因啊?
ID:712338 發表于 2020-9-23 17:20
可以用LM25184,效果還可以
ID:451718 發表于 2020-9-23 16:59
長風007 發表于 2020-9-23 16:32
我之前用的是Xl1509做的,效果很好的。
R1 和  R5 反饋分壓用的么?  不要這個會怎么樣
ID:337139 發表于 2020-9-23 16:32
本帖最后由 長風007 于 2020-9-23 16:41 編輯
這一款不占地方,效果很好。
這一款不占地方,效果很好。
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
robinsonlin + 15 共享資料的黑幣獎勵!
ID:451718 發表于 2020-9-23 16:01
angmall 發表于 2020-8-26 17:53
你可以用 DC-DC LM2596
ID:750684 發表于 2020-9-7 08:34
你可以用 DC-DC LM2596
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
robinsonlin + 10 回帖助人的獎勵!
ID:595237 發表于 2020-8-29 17:56
多大面積的   ?    越簡單越好。5V輸出最大要500ma的電流:
ID:155507 發表于 2020-8-29 16:40
robinsonlin 發表于 2020-8-29 15:30
不知道那個電感的體積有多大,我要直接做到很小的一個板子上。 對電路的體積有點小要求
你可以用體積小點的電感
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
ID:814569 發表于 2020-8-29 16:26
要體積小就要選開關頻率高的芯片,網上有1M或2M的芯片,這樣電感的體積就會小。像2R2,3R3那種一體電感,封裝同1210電阻差不多
ID:451718 發表于 2020-8-29 15:30
ID:451718 發表于 2020-8-29 15:29
你可以用 DC-DC LM2596
找尋了一圈,發現LM2596還是最可靠的方案。 就是那個33uH電感體積太大了點。
ID:781556 發表于 2020-8-27 08:37
DC/DC模塊市場上幾乎是氾濫的程度,樓主不會測試過一種方案吧。
2596類體積偏大,空間有要求可以選用soic-8封裝的
ID:401564 發表于 2020-8-26 18:38
24V降壓到5V,中間有19V的壓降,電流0.5A,用線性降壓的話,降壓管消耗的功率就是9.5W,現在有的烙鐵功率是15W,想想都知道發熱量有多大了
那就用DC/DC吧,但DC/DC的電路怎么可能簡單得了呢?那就直接去馬云家買一個模塊得了,也就是那么幾塊錢,還包郵
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
ID:88256 發表于 2020-8-26 17:53
我之前是用模塊YDS-505,一點都不發熱,現在不知道有沒更好的模塊。
ID:807712 發表于 2020-8-26 17:17
本帖最后由 塞北江南 于 2020-8-26 18:46 編輯
MC34063, 1.5A的就OK
仿真網址:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-145917-1.html
參與人數 2黑幣 +30 收起 理由
shuisheng60 + 15 回帖助人的獎勵!
ID:155507 發表于 2020-8-26 16:36
你可以用 DC-DC LM2596
