發布時間: 2020-8-19 15:06
正文摘要:問題:在IN1輸入正2.5v電壓,在IN2輸入低電平0,在out1--out2和電機之間,串入電流表,當電機卡住時候的堵轉電流只有0.42A .正反向都一樣,想提到1.5A.芯片資料顯示,這顆芯片最大能到3.5A. 問題在哪?請指教.謝謝 |
| 問題在這,你的電機一個線圈電阻太大,電阻約60歐,要想3.5a電阻應該5歐左右。 |
| 謝謝您的回復. 把I=2V/0.2ohm/10=1A 參數換成: I=4v/0.2ohm/10=2A ;這兩種參數,在電機的串聯電路里的電流都是0.42A. 把67H450芯片單獨加上24V電源,撤掉單片機,用人工觸發通斷,電機電流不變,還是0.42A.芯片的損耗這么大嗎?請指導 |
| 正常情況下,H橋的輸出電流由電動機電壓VM和負載電阻確定。 必須檢查電機規格是否允許1.5A電流。 同樣,峰值電流已經由Vref和Rs定義,I = 2V / 0.2 ohm / 10 = 1A。 因此,最大電流為1A,不能驅動超過1A的電流。 |
