發布時間: 2020-8-19 09:37
正文摘要:這樣的,測試pcb時發生的問題,我是stc15w201s單片機 電源2個 輸入輸出 4個 485 2個, 莫明奇妙的 會發生 除了電源2個角以外,會出現不可逆的管角失效,死機。 因為我的下載口在邊緣,手可 ... |
| IO加電容和穩壓管鉗位 |
| 我試過同類的問題,單片機板子有一組電壓,蠻高的,我沒斷電進行下載。手可能碰到哪個引腳,把單片機燒了。 |
| Stc15w201s 工作電壓5.5-2.4伏穩壓之前使用5V-5.5V 再用低壓差的穩壓元件穩壓至3.3V使用就算穩壓打穿也不怕 |
| 這個可能性不大 |
| 以前搞單片機的時候也經常遇到這種問題,很容易壞 |
| 這種可能性很小 |
| 個人建議多準備幾個芯片,不要影響你的測試 |
jw5026 適合LED,沒必要折騰單片機,可能電源問題使單片機壞了, 靜電壞單片機機率挺少的. 感覺單片機正常用7805,或1117 3.3v穩壓芯片 |
| 最好戴一個防靜電環,如果沒有,測試前洗個手也可以抵擋一陣子 |
| 用帶有卡扣的端子,電源板表面涂層防靜電膠水 |
我的頭像美嗎 發表于 2020-8-21 22:14 是的,現在我一上班就洗手,還有一個問題很奇葩,單片機管腳,我手去摸沒事,拿著鑷子,用鑷子的尖碰一下管腳,居然這個 單片機認為這個角低電平了,納悶。 |
middfat 發表于 2020-8-23 11:37 單片機不是買管腳做了防靜電嗎? |
| 靜電損毀可能性很小很小,只要超壓,超流會導致引腳損壞。防止靜電你可以先做除靜電,jiuok了 |
| 不單STC會燒毀,其它的單片機也會,ATMEL,DS4000都會,而且都是51的。不知道是不是51引腳的設計導致的…… |
| 正常使用沒試過壞的,試過有一片新的焊接上去測試不工作,可能是我的老鐵沒有接地的原因吧。試過用STC 3.3V的單片機,3.7V的電池供電,滿電4.2V,幾個小時也沒壞。 |
| 芯片損壞一般會由供電電壓,芯片加密,編程高壓等因素引起 |
| 操作時候記得洗手,衣服選擇純棉多一點,天然纖維 |
| 單片機反著插 |
1:首先,排除靜電,如果要防靜電,就那就得在每個IO和電源加ESD靜電二極管,但這在單片機已經集成了的,沒有必要 2:高電壓和高頻率電路要和MCU分開,距離越遠越好,這跟在不在一個層是沒有關系的 3:原理圖上傳給網友一起討論,這樣效率會高一些 |
wwh2382 發表于 2020-8-20 13:01 這個。要看。。。。 |
Y_G_G 發表于 2020-8-20 09:05 pcb背面朝上,原件都朝下的,應該不會碰到 |
szb314 發表于 2020-8-20 08:05 我也這么認為,但是手頭沒示波器。之前用7805 一點問題沒 |
TTQ001 發表于 2020-8-20 07:47 我懷疑也是靜電! |
| 剛買了一塊STC15W408AS核心板,有一次不小心+5v和gnd接反了,改過來后p10口的測試燈仍然正常閃亮。感覺單片機挺皮實。 |
sq8422779 發表于 2020-8-19 14:49 靠得太近了,你那100K電阻幾乎是要碰到一起了,很有可能是像10樓說的那樣,高電壓通過手的接觸連接到了單片機上 高頻和高壓電路盡量遠離單片機 |
sq8422779 發表于 2020-8-19 14:49 極大的可能性 是DC-DC電路設計問題,,上電瞬間輸出端電壓超6V,然后就壞了,,上示波器自己測 |
| 必須檢查電路板附近是否有靜電荷的潛在風險,如果發現可能,請采取措施進行糾正。 |
sq8422779 發表于 2020-8-19 14:49 jw5026和ST15w201s 挨得近,可能通過手觸摸把高電壓傳導到單片機引腳導致損壞。一般在路芯片有外圍電路存在不易被靜電擊穿。 |
| 你買的料是不是正規廠商的料? |
Y_G_G 發表于 2020-8-19 14:00 多些.有2點 一點是問下jw5026這種開關降壓,對芯片干擾大嗎?還有一點..會不是因為jw5026的輸出不穩導致芯片損壞? 我本就擔心會有干擾,打算在輸入部分都加了NMOS與外界隔離,我是D腳給IO,G腳給5V,S到底座,與GND通斷獲取信號,來做隔離.這樣能做到IO口的隔離是不是沒作用? |
可能性幾乎為0 雖然說是有這個可能性,但幾乎為0,單個場效應管是可以用手一摸就擊穿了,這個是經過我測試了5PCS的,可以全部擊穿,冬天摸一兩下就壞了,夏天沒有測試過 而STC和別的所有單片機都是一樣的:所有的IO都有防靜電二極管的,我試過用打火機的電打來打過很多次都沒有壞,更不用說手上的靜電了 別問我怎么知道這些, 我負責PCB控制板的可靠性測試的 你這個壞了可能是別的原因,比如有用到高于單片機VCC的電壓,我試過2.8V工作電壓的STC單片機在IO輸入5.5V,這個IO就壞了,其它的都正常 |
靜電的可能性不大,可能是你的電路和程序有問題導致的,可以把你的電路發出來分析,同時說明具體燒了哪個口,燒毀前,都做了什么,描述清楚。 另外說明幾種可能燒毀的情況: 1. IO口配置成輸出模式,輸出高電平,但是外面將此IO短接到地上,持續一定時間,會燒毀此IO口。 2. IO口配置成輸出模式,輸出低電平,但是外面將此IO短接到VCC上,持續一定時間,會燒毀此IO口。 2. 任何時候對一個IO輸入一個遠大于其工作電壓的電壓值,且持續一定的時間,也會燒毀它,但人身上的靜電一般不會,因為持續時間不夠。 |
| 還有你的電腦機箱是否接地......換筆記本電腦用電池 看看 |
| 這個時節靜電燒壞管腳的可能性很低,,就是冬天,也不會隨便摸壞,檢查一下其他電路吧 |
| 下載口是規范的u口么。還是排針口。排針口的話可能出現電源正負短接 |
