關于NMOS電路做為開關管來控制12v繼電器
查看數: 7180 | 評論數: 10 | 收藏 1
發布時間: 2020-8-17 22:53
想用單片機io口控制nmos管做為開關管來控制12v繼電器  仿真里面電路是可以使用的 實際搭建電路同樣的電路用了10幾個mos管只有兩個是能用的 一直找不到問題  請前輩們幫忙看看是那塊的問題 或者 ...
ID:771427 發表于 2020-8-18 19:44
謝謝樓上的大佬們 問題已經解決 實際電路在sd級加上了二極管  柵極加了電阻 再次感謝各位
ID:491875 發表于 2020-8-18 09:50
繼電器作為電感元件,關斷時會產生反向高壓,可能會干擾驅動電路的單片機。可以考慮用光耦隔離驅動
ID:401564 發表于 2020-8-18 08:38
繼電器要加一個續流二極管,你去看一下你的接法和別人的有什么不同
NMOS管是可以直接控制12V繼電器的,前提你MOS管參數要對得上才行
ID:420836 發表于 2020-8-18 08:16
首先,零件編號不是很清楚,請讓我們知道它是什么NMOS。 其次,沒有與繼電器線圈并聯的反激二極管。 第三,沒有給出繼電器規格,因此不可能評估負載情況。
ID:89217 發表于 2020-8-18 08:15
正常來說,MOS和三極管用法是一樣的,按照三機管的接法百分百沒問題,但是有一小部分的MOS是FET結構的 腳位可能有區別,你需要看著PDF的資料來處理
ID:332444 發表于 2020-8-18 08:07
粗略畫,接地電阻10K,二極管肖特基。
ID:332444 發表于 2020-8-18 08:03
不先學習元件的相關知識,那也只能花代價去學了,用最原始不撞南墻不回頭的方式學習
ID:332444 發表于 2020-8-18 08:00
繼電器線圈要接二極管為感生電壓放電,看仿真電路這2個保護措施都沒用,不燒你的元件才無道理。
ID:332444 發表于 2020-8-18 07:58
場效應管柵極要接泄放電阻到地做保護用
ID:213173 發表于 2020-8-18 06:41
樓主這個電路圖沒有明顯問題,最好在MOS管G極到地接一個100K左右電阻防止誤觸發。這種電路對選管沒有特別要求,一般漏源極耐壓大于20V、電流大于500mA,靜態漏源極導通電阻小于1Ω,耗散功率大于300mW的NMOS管都可以使用。 SI2300.pdf (48.35 KB, 下載次數: 30)
