單片機+ds18b20溫度讀取錯誤 求幫助
查看數: 3470 | 評論數: 7 | 收藏 1
發布時間: 2020-8-15 09:10
是不是代碼錯誤了 #include"temp.h" /******************************************************************************* * 函 數 名         : Delay1ms * 函數功能  &nbs ...
ID:745303 發表于 2020-8-21 14:08
你好我把實物做了出來之后有時會出現數據讀取錯誤的現象,是不是在源代碼中lcd顯示時溫度值得計算有錯誤
ID:745303 發表于 2020-8-20 14:29
楓城落 發表于 2020-8-17 18:37
Ds18b20Init定義有問題
可以幫忙再修改下嗎
ID:745303 發表于 2020-8-18 15:06
wulin 發表于 2020-8-17 17:47
把temp.h頭文件里函數聲明也改成bit Ds18b20Init();即可。
可以了謝謝
ID:814418 發表于 2020-8-17 18:37
Ds18b20Init定義有問題
ID:213173 發表于 2020-8-17 17:47
66584 發表于 2020-8-17 13:21
你好,你的函數在35到48這一段出現了Ds18b20Init重新定義的問題
ID:745303 發表于 2020-8-17 13:21
wulin 發表于 2020-8-15 21:13
給你修改一下,經驗證正常。
ID:213173 發表于 2020-8-15 21:13
給你修改一下,經驗證正常。
  1. #include"temp.h"
  2. /*------------------------------------------------
  3. * 函 數 名         : DelayUs2x 長度如下 T=tx2+5 uS
  4. * 函數功能         : 延時函數
  5. * 輸    入         : 無
  6. * 輸    出         : 無
  7. ------------------------------------------------*/
  8. void DelayUs2x(uchar t)
  9. {
  10.         while(--t);
  11. }
  12. /*******************************************************************************
  13. * 函 數 名         : Delay1ms
  14. * 函數功能         : 延時函數
  15. * 輸    入         : 無
  16. * 輸    出         : 無
  17. *******************************************************************************/
  18. void Delay1ms(uint y)
  19. {
  20.         while(y--)
  21.         {
  22.                 //大致延時1mS
  23.                 DelayUs2x(245);
  24.                 DelayUs2x(245);
  25.         }
  26. }
  27. /*******************************************************************************
  28. * 函 數 名         : Ds18b20Init
  29. * 函數功能         : 初始化
  30. * 輸    入         : 無
  31. * 輸    出         : 初始化成功返回1,失敗返回0
  32. *******************************************************************************/
  33. bit Ds18b20Init()
  34. {
  35.         bit dat=0;
  36.         DSPORT = 1;    //DSPORT復位
  37.         DelayUs2x(5);   //稍做延時
  38.         DSPORT = 0;         //單片機將DSPORT拉低
  39.         DelayUs2x(200); //精確延時 大于 480us 小于960us
  40.         DelayUs2x(200);
  41.         DSPORT = 1;        //拉高總線
  42.         DelayUs2x(50); //15~60us 后 接收60-240us的存在脈沖
  43.         dat=DSPORT;        //如果x=0則初始化成功, x=1則初始化失敗
  44.         DelayUs2x(25); //稍作延時返回
  45.         return dat;
  46. }
  47. /*******************************************************************************
  48. * 函 數 名         : Ds18b20WriteByte
  49. * 函數功能         : 向18B20寫入一個字節
  50. * 輸    入         : com
  51. * 輸    出         : 無
  52. *******************************************************************************/
  53. void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
  54. {
  55.         uchar i=0;
  56.         for(i=8; i>0; i--)
  57.         {
  58.                 DSPORT = 0;
  59.                 DSPORT = dat&0x01;
  60.                 DelayUs2x(25);
  61.                 DSPORT = 1;
  62.                 dat>>=1;
  63.         }
  64.         DelayUs2x(25);
  65. }
  66. /*******************************************************************************
  67. * 函 數 名         : Ds18b20ReadByte
  68. * 函數功能         : 讀取一個字節
  69. * 輸    入         : com
  70. * 輸    出         : 無
  71. *******************************************************************************/
  72. uchar Ds18b20ReadByte()
  73. {
  74.         uchar i=0;
  75.         uchar dat = 0;
  76.         for (i=8;i>0;i--)
  77.         {
  78.                 DSPORT = 0; // 給脈沖信號
  79.                 dat>>=1;
  80.                 DSPORT = 1; // 給脈沖信號
  81.                 if(DSPORT)
  82.                 dat|=0x80;
  83.                 DelayUs2x(25);
  84.         }
  85.         return(dat);
  86. }
  87. /*******************************************************************************
  88. * 函 數 名         : Ds18b20ChangTemp
  89. * 函數功能         : 讓18b20開始轉換溫度
  90. * 輸    入         : com
  91. * 輸    出         : 無
  92. *******************************************************************************/
  93. void  Ds18b20ChangTemp()
  94. {
  95.         Ds18b20Init();
  96. //        Delay1ms(1);
  97.         Ds18b20WriteByte(0xcc);                //跳過ROM操作命令
  98.         Ds18b20WriteByte(0x44);            //溫度轉換命令
  99.         Delay1ms(10);                                                //等待轉換成功
  100. }
  101. /*******************************************************************************
  102. * 函 數 名         : Ds18b20ReadTempCom
  103. * 函數功能         : 發送讀取溫度命令
  104. * 輸    入         : com
  105. * 輸    出         : 無
  106. *******************************************************************************/
  107. void  Ds18b20ReadTempCom()
  108. {
  109.         Ds18b20Init();
  110. //        Delay1ms(1);
  111.         Ds18b20WriteByte(0xcc);         //跳過ROM操作命令
  112.         Ds18b20WriteByte(0xbe);         //發送讀取溫度命令
  113. }
  114. /*******************************************************************************
  115. * 函 數 名         : Ds18b20ReadTemp
  116. * 函數功能                   : 讀取溫度
  117. * 輸    入         : com
  118. * 輸    出         : 無
  119. *******************************************************************************/
  120. int Ds18b20ReadTemp()
  121. {
  122.         int temp = 0;
  123.         uchar tmh, tml;
  124.         Ds18b20ChangTemp();         //先寫入轉換命令
  125.         Ds18b20ReadTempCom();       //然后等待轉換完后發送讀取溫度命令
  126.         tml = Ds18b20ReadByte();    //讀取溫度值共16位,先讀低字節
  127.         tmh = Ds18b20ReadByte();    //再讀高字節
  128.         temp = tmh<<8|tml;
  129.         return temp;
  130. }
