請問:如何提取電機憋轉信號?
查看數: 4019 | 評論數: 10 | 收藏 1
發布時間: 2020-8-12 21:44
看到一個產品,單片機+驅動芯片控制小直流電機,不用行程開關,電機轉動到位,受限憋機停止。然后,收一個控制信號,反轉。 請問:單片機是怎么收到電機憋機停轉信號的?也就是這個信號是怎么提取給 單片機的?請高 ...
ID:134430 發表于 2020-8-14 22:03
謝謝各位!謝謝各位!明天試試。
ID:813917 發表于 2020-8-14 12:56
這個方案我做過。單片機ADC檢測堵轉電流,具體設計可以參照圖紙設計 我用的rz7886,要考慮一下的是r57的大小與功率,太大的話R*I會比較大,功耗比較高,太小的話不利于單片機檢測做ADC判斷
ADC檢測
ADC檢測
電機驅動部分
電機驅動部分
ID:491875 發表于 2020-8-14 08:55
wh8010jky 發表于 2020-8-13 17:51
衷心感謝各位指導!
還想追問一下:
1、二樓的圖中,采樣電阻R=0.7V/I,  是什么意思?
采樣電阻可以接在4,5腳與GND之間。前提是必須先斷開4,5與GND聯接
ID:491875 發表于 2020-8-14 08:52
衷心感謝各位指導!
還想追問一下:
1. 電阻的阻值等于0.7/堵轉電流。   2.  將2樓的IO接239D的EN1端(先斷開與VCC的聯接),必要時,可以改變100K電阻的阻值
ID:809311 發表于 2020-8-13 12:16
為了保護電機,需要測憋轉電流。當電機卡住時,電流會變大,用一個電阻,在電流增大時有更多電流通過電阻,從而檢測。
ID:813736 發表于 2020-8-13 10:26
用單電阻采樣
ID:420836 發表于 2020-8-13 08:55
當電機被迫停止時,電流會增加。 添加一個電流傳感器或電流分流器以測量電動機電流,以判斷其是否停轉。
ID:491875 發表于 2020-8-13 07:12
電流檢測,堵轉,電流增大。
ID:213173 發表于 2020-8-13 06:50
測堵轉電流。
