發布時間: 2020-8-12 11:05
正文摘要:波特率和USB或者網速的比特率有什么關聯?比如900(Baud,symbol/s)有些地方怎么也用9600bps,這是錯誤的嗎?bps表示的是位/秒?那比特率的單位bit/S不也是位/秒嗎 |
| 1字節=8位 單位不同 |
QWE4562012 發表于 2020-8-14 16:36 是折半,以前的寬帶都是普通網線連到家里的,現在一般都是用光纖了 |
1692483014 發表于 2020-8-14 13:33 你這個12.5M 怎么來的?折半? 還有什么是光纖入戶?我們一般用的的都是什么模式連接的 |
1692483014 發表于 2020-8-14 13:33 講得非常通俗 好理解 高手 |
QWE4562012 發表于 2020-8-13 18:43 是的,bps是位每秒,Bps是字節每秒; 一般說串口是9600和115200波特率,一般用Baud作為單位,但從數值上來說,是和bps等價的。 網速的單位也是位每秒,例如你家辦了個200M的聯通寬帶,那就是說你家的網速最大為200Mbps,也就是200Mbps/8 = 25MBps = 25MB/s = 25兆字節每秒。也就是,你下載視頻等資源時,最大有25兆每秒的最大下載速度。 需要特別注意的是:家里用的普通網線都是百兆網線,所以你要用這個線連接路由器或者電腦的話,最大傳輸速度是12.5兆每秒的下載速度,所以你要想實現200兆帶寬的最大性能,你得用千兆網線連接你的路由器或者電腦。 另外,到你家的網線也要是光纖入戶的才行。 |
1692483014 發表于 2020-8-12 13:41 感謝李工。。。講解的很好。 bps一般代表bit/s Bps一般代表bytes/s 一個是位每秒 一個是字節每秒嗎?9600 115200一般都是用bps作為單位吧?那好像網速也是同樣的單位啊?位/S |
波特率代表每秒電平變化的次數; 比特率代表每秒傳輸的bit數; 當你所使用的傳輸協議為最少1次電平變化代表一個bit時,波特率和比特率相同,否則波特率大于比特率; 對于串口協議,波特率和比特率相等; 對于FM0編碼,需要兩個電平變化代表一個bit,那么比特率則為波特率的一半。 對于其它協議,自行了解其編碼規則后就可以按照此法分析了。 bps一般代表bit/s Bps一般代表bytes/s |
