走過路過,看看這stm8單片機周圍的是個什么元件,有認識的嗎?
查看數: 5406 | 評論數: 29 | 收藏 0
發布時間: 2020-8-10 23:21
就這個東西,在一個stm8周圍的,不知道是干什么用的?
ID:866661 發表于 2021-2-1 09:51
結合原理圖一看不就知道了
ID:881872 發表于 2021-1-31 15:57
應該是個損壞的晶振
ID:373388 發表于 2021-1-30 23:30
干簧管
ID:850214 發表于 2021-1-30 20:01
好糊啊,應該拍一下局部圖的,是損壞了么,可能是晶振
ID:517951 發表于 2021-1-29 17:12
4個角的晶振,2個諧振電容? 只能這么推斷了。 看下這線路是連接到STM8的那幾個腳, STM8規格書上的晶振腳是固定的,可以做為輔證。
ID:881314 發表于 2021-1-29 10:05
磁鐵啊
ID:781556 發表于 2021-1-29 07:42
如確定與mcu,主板無關聯,屬於RF機會比較大,通常作爲ID識別認證,反向認證,比較用心的設計
ID:846082 發表于 2021-1-28 13:56
應該是晶振,因為它附近有電容
ID:811405 發表于 2021-1-27 11:51
跟晶振差不多,應該是個晶振
ID:847443 發表于 2021-1-25 16:14
根據c40C41初步判斷為晶振。
ID:878420 發表于 2021-1-25 15:45
旁邊有2個電容,可能是晶振
ID:722618 發表于 2021-1-25 11:36
根據邊上的兩個電容判斷為晶振
ID:880092 發表于 2021-1-24 19:12
一般晶振在單片機附近,晶振附近有電容。基本就是晶振。
ID:235954 發表于 2021-1-24 17:27
看著特別像電感
ID:641629 發表于 2021-1-24 16:51
整體照片  局部照片發來就知道了
ID:576203 發表于 2021-1-23 00:17
大兄弟,你手機就不能在微距模式調好焦距再拍嗎,幾個圖都是模糊的,再用熱風槍把這個料吹下來,上下左右都拍清晰了,你這模糊的照片跟拍尼斯湖水怪一樣
ID:213173 發表于 2020-8-12 08:21
ohlzh 發表于 2020-8-11 23:42
首先這個器件肯定是好的
然后在上面各位大神的指導下,我仔細觀察了一下引線,發現不跟主板芯片相連,僅跟 ...
對于不明元器件一般根據電路功能、電路結構、標識及外形來猜測。根據樓主提供的有限信息判斷,不太像掉了外殼的有源晶振,有可能是需要與外界環境接觸的傳感器。
ID:401564 發表于 2020-8-12 08:20
這有什么意義呢?之電路板的核心應該是STM8吧
就算你知道這個東西是干嘛的,那又有什么用呢?
你沒有電路圖,沒有程序,這板子在你這有什么用呢
還不如果通過電路板的功能去分析這個是干嘛用的
ID:805084 發表于 2020-8-11 23:42
首先這個器件肯定是好的
然后在上面各位大神的指導下,我仔細觀察了一下引線,發現不跟主板芯片相連,僅跟背面的大線圈(3圈)相連,由此我猜是RFID芯片,不知道有沒有道理。
ID:595237 發表于 2020-8-11 22:42
干脆你看一下線路板上的引腳 到單片機的 什么腳位,這樣好推測.
ID:804115 發表于 2020-8-11 19:31
一般晶體都用X或者Y的絲印,很少用U12這種,
所以猜測是某種傳感器的可能性大一些。
不過為啥你不用超微距拍攝,我依然看不太清楚。
ID:798099 發表于 2020-8-11 18:43
像是晶振,殼沒了
ID:143767 發表于 2020-8-11 14:36
損壞的晶振
ID:804115 發表于 2020-8-11 12:04
能重新拍清楚一些嗎?
ID:802301 發表于 2020-8-11 08:56
這是沒了殼的晶振啊
ID:595237 發表于 2020-8-11 08:53
貼片電感嗎?
拍照不是高清,不容易看
ID:790738 發表于 2020-8-11 08:37
可能是晶振?
