AC/DC電源模塊電路問題,一上電就燒保險絲
查看數: 7879 | 評論數: 15 | 收藏 0
發布時間: 2020-8-7 13:36
買了一個WA3-220S12A3模塊   按照手冊畫的電路   為啥一上電就燒保險絲呢  電路有問題么
ID:254395 發表于 2020-8-10 16:56
我看了下 我這個保險絲是250VDC    是不是應該選250VAC啊
ID:609192 發表于 2020-8-10 16:54
器件沒問題的話那是不是你板子有問題,看你打的過孔,是不是爬電距離不夠啊,你用洞洞板試試
ID:254395 發表于 2020-8-10 16:14
wulin 發表于 2020-8-7 20:51
去掉保險絲,串接一個220V燈泡,看是閃一下還是常亮。常亮是模塊損壞,閃一下輸出正常是保險絲類型不對。換 ...
這種方案很安全吧   我現在對220產生了恐懼    炸過一次開關電源  現在用模塊 又燒了兩保險絲  太難了
ID:254395 發表于 2020-8-10 14:16
yzwzfyz 發表于 2020-8-7 16:52
R1、R2選擇是否合適,D1的電壓是否有誤?
R1  R2 按手冊來的
ID:254395 發表于 2020-8-10 08:54
angmall 發表于 2020-8-8 11:45
保險絲 建議使用慢斷
保險絲是慢熔斷的
ID:254395 發表于 2020-8-8 18:02
電阻大小是沒問題的  按照手冊來的    負載就是一個單片機加CAN通信、485通信、DAC輸出  就這些    所以負載就一些芯片工作    談不上負載過大    保險絲我選的1A   模塊電流250mA     加起來也超不過400mA
ID:809311 發表于 2020-8-8 14:23
保險絲要選新的,否則斷得快。
ID:155507 發表于 2020-8-8 11:45
保險絲 建議使用慢斷
ID:254131 發表于 2020-8-8 11:12
保險絲不能選快斷的,必須選慢斷的,不然上電就掛了
ID:254131 發表于 2020-8-8 11:09
浪涌電流16A,你的保險絲能頂住嗎?
ID:420836 發表于 2020-8-8 09:21
負載太大或短路。
ID:213173 發表于 2020-8-7 20:51
去掉保險絲,串接一個220V燈泡,看是閃一下還是常亮。常亮是模塊損壞,閃一下輸出正常是保險絲類型不對。換緩熔型保險絲或100~200Ω/2W保險電阻。
ID:812273 發表于 2020-8-7 20:00
萬用表量下有沒有短路
ID:123289 發表于 2020-8-7 16:52
ID:332444 發表于 2020-8-7 16:40
用排除判斷法逐一排除,先壓敏電阻。
