供應OC5628內置100V功率MOS管大功率LED 恒流驅動芯片
查看數: 1967 | 評論數: 0 | 收藏 0
發布時間: 2020-8-4 13:56
概述 OC5628 OC5628 是一款內置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的開關降壓型大功率 LED 恒流驅動芯片。 OC5628 采用固定頻率的 PWM 工作 模式,典型工作頻率為 140KHz。 OC5628 采用平均電流檢測模式,因 此具有優異 ...
