| 芯片正常工作電壓是2V,只有輸入電壓大于2V(工作電壓)+0.2V(二極管壓降)才能自舉工作 |
| 5V輸出多大電流? 帶什么負載 轉換效率 要搞清楚。 |
1692483014 發表于 2020-8-3 11:33 我看這個圖的用意是自舉升壓: 1、首先經二極管后Vin得到Vcc-0.2V電壓,這樣,如果芯片初步開關,能將Vin提升到5V以上; 2、樓主提的問題是低壓升壓,但是大部份芯片的工作電壓是工作在2V以上,所以,1V有的時侯并不能形成自舉提升到芯片正常工作電壓;芯片不良時,SW不能開關接地,這樣電感無法儲能,所以無法產生迭加電壓在一下周期升壓;還有一種可能是EN啟動電壓不足,正常從芯片的角度,只要達到0.6V以上,就允許芯片工作了; 3、解決方案建議:更換啟動電壓更低的芯片; |
| 這個庫怎么搞,樓主用什么仿真的 |
| 您是用哪個軟件畫的圖 |
| 關鍵是你1V芯片會工作嗎?規格書是輸入2-28V,不知你注意看了沒有 |
電路圖畫錯,糾正如下:
| 電路錯誤。 看來P1是輸入而P2是輸出。 因此,引腳5應該連接到P1,而不是P2。 輸出電壓應為0.6 x(1 + 25/2)= 8.1V。 要獲得5V,需要選擇R2 = 2k,R1 = 14.7k。 |
