發(fā)布時間: 2020-8-2 18:37
正文摘要:電路圖:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-191801-1.html 按照上面測試發(fā)現(xiàn)在未啟動負(fù)載的情況下,板子沒有異樣。但是在開啟負(fù)載的時候板子發(fā)生打火現(xiàn)象,在MCU引腳附近。 |
hellopower 發(fā)表于 2020-8-24 20:48
實物在你手上你不會照抄?我有什么辦法?我把別人做成功的電路抄給你了,你還是搞不定,那你看看我畫的板吧,沒有用阻容降壓穩(wěn)壓,用的是9V變壓器+7805,但是,220V的交流電壓也引入到電路板,所有與220V有關(guān)的走線,安全間距設(shè)置為50mil,低壓部分的走線安全間距15mil,是雙面板,雙面都大面積鋪銅,沒有開槽,從來沒有發(fā)生過打火現(xiàn)象,你連照抄都不會,誰也幫不了你。 |
hellopower 發(fā)表于 2020-8-18 13:53
你是想讓我?guī)湍愠韴D啊,元件不多,就抄給你吧,也只抄電源部分。PCB上只有元件型號,沒有位號,位號是我編的,我對類似的電源沒有研究,抄下來看的似懂非懂的,12A的保險管是整個電路用的,這么小的電源不可能要那么大電流的保險管。三個5.1V穩(wěn)壓管并聯(lián)是為了提高功率還是可靠性?R3、R4為什么不用一個22歐1瓦的電阻?為了散熱?C5、C6為什么不用一個1000uF16V的電容?這些問題我搞不懂。
原以為做成單面板為了降低成本,現(xiàn)在看來阻容式的電源也只能做成單面板,雙面板打火怕是更嚴(yán)重,你看原理圖也解決不了你的打火問題,這個與元件布局布線有關(guān),還有就是開槽,你自己核對我的原理圖是否抄對? |
| + 50 | 回帖助人的獎勵! |
kmsj 發(fā)表于 2020-8-7 10:54 我看了個很小的板子,用的也是阻容降壓,線都敷銅連在一起了,也沒打火。 |
kmsj 發(fā)表于 2020-8-7 10:54 謝謝,最近在寫項目,沒時間搞電路板。還請發(fā)個電路圖吧。我對照著看看,是哪塊出了問題。謝謝 |
| 不搞個7805穩(wěn)壓嗎? |
看了這個帖子,發(fā)現(xiàn)很多人對阻容式降壓穩(wěn)壓電路嗤之以鼻,認(rèn)為阻容式降壓穩(wěn)壓電路,這也不行那也不行,按照我的理解,最可靠的穩(wěn)壓電源肯定是工頻變壓器+78××,然而這類電源最理想的負(fù)載電流是2、300毫安以內(nèi),在這個負(fù)載電流以內(nèi),就是傻瓜也能做出性能比較優(yōu)越的穩(wěn)壓電源,然而當(dāng)負(fù)載電流超過500毫安以上,工頻變壓器+78××逐步開始發(fā)熱嚴(yán)重,加大散熱片也不現(xiàn)實,這時候用開關(guān)電源就能比較完美的解決發(fā)熱問題,500毫安到幾安培以上電流的穩(wěn)壓電路適合使用開關(guān)電源,負(fù)載電流100毫安以內(nèi)的穩(wěn)壓電路,就是阻容式降壓穩(wěn)壓電路的用武之地。100毫安以內(nèi)的穩(wěn)壓電路,只要條件允許,設(shè)計優(yōu)良的阻容式降壓穩(wěn)壓電路,可靠性高于開關(guān)電源,甚至可靠性和工頻變壓器+78××相差不大,成本更是三種穩(wěn)壓電路中最低最低的。也就是說,大電流的穩(wěn)壓電源,開關(guān)電源性價比最高,工頻變壓器+78××對電流要求苛刻,100毫安以內(nèi)阻容式降壓穩(wěn)壓電路性價比最高。
這是我從最近改進(jìn)的一個產(chǎn)品中拆下來的控制電路,用的就是阻容式降壓穩(wěn)壓電路,這個產(chǎn)品銷量很大,任何部分電路設(shè)計失敗,絕對是血本無歸,這套電路僅僅用了一片一塊多錢的單片機,就有9個按鍵、4個LED、兩個雙位數(shù)碼管、一個紅外接收頭、一個蜂鳴器、一個可控硅輸出2000瓦的功率,可以實現(xiàn)16檔功率的調(diào)功,一個小時以內(nèi)的倒計時調(diào)節(jié),為了繼續(xù)降低成本,這套電路采用單面PCB,設(shè)計這套電路的人一定是專業(yè)大師級別,我改進(jìn)的電路比這套電路的性能高了好幾倍,問題是成本也高了好幾倍,用一塊多錢的單片機,做出這么多的功能,我絕對沒有這個本事。
樓主想在短時間內(nèi)搞定阻容式降壓穩(wěn)壓電路,肯定就是照抄,反正這套電路又不是專利,抄也就抄了。
我拆了幾個電阻,問題不大,電路板上有封裝和型號。
樓主的阻容式降壓穩(wěn)壓電路會打火, PCB肯定要開槽,當(dāng)兩根走線很近、壓差很大的情況下,也就只有開槽了。我不需要阻容式降壓穩(wěn)壓電路,我僅僅對這套電路板的可控硅和過零檢測電路感興趣,其余電路一點興趣都沒有,這套電路非常成熟,樓主需要我可以把元件全部拆掉發(fā)圖片上來慢慢抄吧。 |
| 用過,修理過阻容降壓電路,好處就成本低;其他的 愿聽大家的高見! |
本帖最后由 hbcqd 于 2020-8-4 11:24 編輯
從上圖各元件的作用看: 1.20-2Ω/2W 的作用是抗沖擊輸入電阻,一般采用幾歐~幾十歐, 可以在通電瞬間減少沖擊電流,另外在后面電路短路時起到保險電阻作用; 2.10D51K的作用分流保護(hù)作用; 3.470K/2W 的作用是負(fù)載電阻; 4.CBB334J是降壓電容; 5.D1 1N4007是半波整流,效率不高; 6.1N4733是穩(wěn)壓管,電壓為5.1V; 7.0.1μF是濾波電容,容量太小; 分析: 1.穩(wěn)壓管容易擊穿; 2.CBB電容容量容易下降; 3.半波整流功率因數(shù)低; 3.濾波電解電容容易老化。 建議: 1.降壓電容選取400V,1.2μF; 2.半波改全波整流; 3.穩(wěn)壓管增加保護(hù)電阻; 4.濾波電容改為470μF。
| 開關(guān)電源的IC都很便宜 |
| 打火現(xiàn)象是電涌引起的。 |
| 是不是你用的電容沒用對啊,最好用CBB電容 |
| 別用阻容降壓,里面的降壓電容在一兩年內(nèi),容量會變小,隨著容量的變小,電路會越來越不穩(wěn)定,最后會無法工作 |
| 只看到阻,沒看到容呀,我印象阻容降壓需要電容限流的,我只看到一個濾波電容 |
| 這個的阻容 降壓沒有必要這樣搞吧,串一個電阻,一個高壓電容即可。再加一個穩(wěn)壓管。 |
| 是不是感性負(fù)載本來就不適合用阻容降壓?其實阻容降壓用的還是不少的,很多對體積有限制、耗電量微小的模塊在用。 |
| 如果沒有太多保護(hù),則電阻電容降壓會帶來很高的安全風(fēng)險,因為在高壓和低壓之間沒有隔離。 如果沒有必要,通常不使用電阻電容降壓。 |
| 阻容降壓電路既不安全,所獲得的5V電源也不理想(電壓值、波紋),難道一個獨立隔離的5V電源很難找嗎?一個手機充電器或USB就行了,簡直是自找麻煩。 |
lon7085 發(fā)表于 2020-8-2 20:23 這樣的話阻容降壓就不合適了吧,畢竟地是在一起的、 |
| 檢查看看是否有焊接好,另外DC端的地不可跟AC端的地相連接。 |
| 如今這年代還用豬籠降壓匪夷所思,隨便找一個手機充電器就可以了。 |
