發(fā)布時(shí)間: 2020-7-31 15:50
正文摘要:這是完整的程序: 想要實(shí)現(xiàn)按下K4鍵后數(shù)碼管依次顯示0到7,但這個(gè)程序按下K4后數(shù)碼管只能顯示一瞬間,按鍵松開后就不能顯示了,請問該如何修改呢?謝謝。 |
#include "reg52.h"//單片機(jī)頭文件 unsigned char smg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//共陰數(shù)碼管段碼 sbit a=P2^2;//74HC138的A控制腳定義 sbit b=P2^3;//74HC138的B控制腳定義 sbit c=P2^4;//74HC138的C控制腳定義 #define smgled P0//數(shù)碼管的段碼接口 #define keynumber P1//矩陣鍵盤接口 unsigned char backvalue;//按鍵編碼值 void delay(unsigned int i)//延時(shí)函數(shù) { while(i--); } void scan(void) { unsigned int k=0;//定義變量 keynumber=0x0f;// 將所有行賦值低電平 if(keynumber!=0x0f)//檢測所有列線是否有低電平 { delay(1000);//延時(shí)消除按鍵抖動 keynumber=0x0f;// 將所有列賦值低電平 switch(keynumber)//讀那一列有按鍵按鍵 { case(0x07):backvalue=0;break;//如果等于0x07,說明第一列有按鍵按下 case(0x0b):backvalue=1;break;//第二列有按鍵按下 case(0x0d):backvalue=2;break;// 第三列有按鍵按下 case(0x0e):backvalue=3;break;//第四列按鍵按下 } keynumber=0xf0;// 將所有列賦值低電平 switch(keynumber)//檢測所有行線是否有低電平 { case(0x70):backvalue=backvalue;break;// 第一行按鍵按下 case(0xb0):backvalue=backvalue+4;break;//第二行按鍵按下 case(0xd0):backvalue=backvalue+8;break;// 第三行按鍵有按鍵按下 case(0xe0):backvalue=backvalue+12;break;//第四行按鍵按下 } } while((k<50)&&(keynumber!=0xf0))//等待按鍵釋放 { delay(1000);// 延時(shí)消除按鍵抖動 k++;//循環(huán)50次 } } void main()//主函數(shù) { a=0;//選擇第一個(gè)數(shù)碼管 b=0;//選擇第一個(gè)數(shù)碼管 c=0;//選擇第一個(gè)數(shù)碼管 while(1)//主循環(huán) { scan();//按鍵檢測 smgled=smg[backvalue];//顯示按鍵編碼 } } 這個(gè)程序使用矩陣線翻轉(zhuǎn)法,就是使所有行線為低電平時(shí),檢測所有列線是否有低電平,如果有,就記錄列線值;然后再翻轉(zhuǎn),使所有列線都為低電平,檢測所有行線的值,由于有按鍵按下,行線的值也會有變化,記錄行線的值。從而就可以檢測到全部按鍵。 |
| 參與人數(shù) 1 | 黑幣 +30 | 收起 理由 |
| + 30 | 回帖助人的獎勵! |
按鍵按一下顯示,再按不顯示,循環(huán)反復(fù)。
| http://m.raoushi.com/bbs/dpj-192753-1.html 這是我之前發(fā)過的獨(dú)立按鍵程序. 你可以去看看.希望對你有幫助 |
本帖最后由 塞北江南 于 2020-7-31 16:44 編輯 顯示一瞬間就對了!你顯示函數(shù)又沒說讓他等多久,他不可能停在那里不運(yùn)行別的代碼,好好去壇子里看看獨(dú)立按鍵的操作 |
| 你目前顯示函數(shù)調(diào)用受按鍵控制了,所以要移動出來。 |
| 把現(xiàn)實(shí)函數(shù)調(diào)用移動到主函數(shù)內(nèi)試看 |
