只需一步,快速開(kāi)始
萌新求教一個(gè)關(guān)于DA轉(zhuǎn)換(PWM)的問(wèn)題,求指點(diǎn)
查看數(shù): 3626 | 評(píng)論數(shù): 8 | 收藏 1
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2020-7-29 09:54
本帖最后由 明日香 于 2020-7-29 10:05 編輯 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象是DA模塊上的小燈成呼吸效果,由亮變暗 這是完整的程序: 請(qǐng)問(wèn),這個(gè)程序里value是代表一個(gè)周期里的高電平,那count的作用是什么呢?為什么要判斷count ...
ID:810243 發(fā)表于 2020-8-1 11:07
單片機(jī)中確實(shí)要注意指令執(zhí)行周期,保證需求要求的時(shí)序
ID:213173 發(fā)表于 2020-8-1 09:28
樓主這個(gè)程序有嚴(yán)重錯(cuò)誤,定時(shí)中斷周期1us,執(zhí)行中斷函數(shù)4條指令需要8us時(shí)間,就算能勉強(qiáng)運(yùn)行,根本就不是預(yù)期結(jié)果。代碼改這樣既容易理解也能實(shí)戰(zhàn)。
  1. #include "reg52.h"
  2. typedef unsigned int u16;
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit PWM=P2^1;
  5. bit  DIR;
  6. u16  count;
  7. u8   value=0;
  8. void Timer1Init()
  9. {
  10.         TMOD|=0X20;//自動(dòng)重裝
  11.         TH1 = 0x38;//200us
  12.         TL1 = 0x38;
  13.         ET1 = 1;
  14.         EA  = 1;
  15.         TR1 = 1;
  16. }
  17. void main()
  18. {
  19.         Timer1Init();
  20.         while(1);
  21. }
  22. void Timer1() interrupt 3
  23. {
  24.         count++;
  25.         if(count==100)
  26.         {
  27.                 count=0;
  28.                 if(DIR)
  29.                 {
  30.                         value++;
  31.                         if(value==100)
  32.                         {
  33.                                 DIR=0;
  34.                         }
  35.                 }
  36.                 else
  37.                 {
  38.                         value--;
  39.                         if(value==0)
  40.                         {
  41.                                 DIR=1;
  42.                         }
  43.                 }
  44.         }
  45.         if(count>=value)
  46.         {
  47.                 PWM=1;
  48.         }
  49.         else
  50.         {
  51.                 PWM=0;
  52.         }
  53. }
復(fù)制代碼
ID:804115 發(fā)表于 2020-8-1 02:26
明日香 發(fā)表于 2020-7-30 09:46
請(qǐng)問(wèn)為什么一個(gè)周期是1ms?這個(gè)是自己設(shè)定的嗎?還是固定的?
是你的代碼里if(timer1>1000)那句話看出來(lái),timer1是每1000us從0重新開(kāi)始,說(shuō)明就是1ms,這個(gè)1ms的周期你可以自己改,但是要注意其他值也要跟著相應(yīng)調(diào)整才行,看懂我上面寫(xiě)的原理,你就知道咋調(diào)試了,你試著自己改一下參數(shù),讓燈呼吸的過(guò)程更加緩慢,來(lái)驗(yàn)證你的推斷。
ID:576088 發(fā)表于 2020-7-30 10:45
這個(gè)周期是靈活規(guī)定的,200ms我覺(jué)得也可以,更改timer1判斷的值就好(82行)
ID:576088 發(fā)表于 2020-7-30 10:42
這個(gè)程序三個(gè)關(guān)鍵變量:1.timer1是PWM周期,周期為1000*1us,因?yàn)槎〞r(shí)中斷實(shí)現(xiàn)的是1us定時(shí),每次timer1++,然后主程序82行判斷是否到達(dá)1000,如果到達(dá)則完成定時(shí)1000*1us,此時(shí)要重新清零timer1,同時(shí)在這里86行控制引腳PWM=P2.1輸出正負(fù)電平。2:value確實(shí)是控制占空比的變量,正如你所說(shuō)的現(xiàn)象是呼吸燈,那么這個(gè)占空比就不是定值了,需要程序設(shè)計(jì)占空比的更改,既要有占空比大小的更改,即value值要變化,同時(shí)也有方向的控制,即一會(huì)兒占空比變大,一會(huì)兒變小,用DIR正負(fù)來(lái)控制增減。3:count是控制value變化速度的,假如我們把value的增減周期和PWM的周期都設(shè)置成1000*1us,這個(gè)時(shí)候呼吸燈就會(huì)變化得相對(duì)很慢,試想一下每次PWM周期到了,value占空比僅僅增加或者減小1就很不明顯了。所以count就是把value更改的時(shí)間縮短了,換言之,這樣每次PWM周期到了,value占空比更改的數(shù)值+/- 10,這樣呼吸燈的效果也好看
ID:796670 發(fā)表于 2020-7-30 09:46
1692483014 發(fā)表于 2020-7-29 13:59
上面這段代碼的功能雖然實(shí)現(xiàn)了,但是命名真的很不規(guī)范,不易讀懂,好在是我讀懂了。
經(jīng)過(guò)分析:各個(gè)參數(shù) ...
ID:804115 發(fā)表于 2020-7-29 13:59
經(jīng)過(guò)分析:各個(gè)參數(shù)的含義如下:
1. timer1:PWM的周期,為1ms;
2. DIR :呼吸燈的變化方向,如果從硬件上來(lái)說(shuō),燈是用高電平1點(diǎn)亮的話,那么DIR=1代表呼吸燈越來(lái)越亮,DIR=0則是變暗;反之亦然;
3. value:用于控制單個(gè)周期內(nèi)高電平的持續(xù)時(shí)間。它只能設(shè)置成小于或者等于周期時(shí)間;它為0,則本周期高電平持續(xù)時(shí)間為0,占空比為0%,它為1000時(shí),則高電平持續(xù)在整個(gè)周期內(nèi),則占空比為100%。中間的值則介于這兩者之間,占空比計(jì)算:(value/10)%,具體為什么除以10,請(qǐng)看下面的count的介紹。
4. count :用于指定相鄰兩個(gè)周期的波形中高電平的增加量,或者叫相鄰兩周期波形占空比的增加量;判斷count大于100指的是相鄰兩個(gè)周期的波形的增加量為:周期/100 = timer1/100 = 10us. 所以相鄰兩個(gè)周期的占空比變化為10us/1000us = 1%;
通過(guò)上面的分析,我們知道輸出各個(gè)周期的波形的占空比依次為:
0%,1%,2%,3%,...  ,99%,100%,99%,98%,...,2%,1%
按照上面的變化規(guī)律反復(fù)進(jìn)行,就形成呼吸燈了。
其中0%到100%是逐漸變亮,而100%到0%則是逐漸變暗。
由于一個(gè)波形的周期是1ms,那么一個(gè)呼吸周期就是200ms。
ID:808700 發(fā)表于 2020-7-29 11:07
value表示高電平的時(shí)間,count的作用就是100us使其變化一次,判斷value和timer的大小關(guān)系,只能為了決定PWM端口的電平,,可以改周期
