555定時器電路問題
查看數: 2618 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2020-7-27 16:33
下面這個電路是按一下燈是滅的,請問怎么反過來按一下燈是亮的呢?
ID:491875 發表于 2020-7-28 07:41
把燈改接到3腳與1腳之間就可以了
ID:283908 發表于 2020-7-28 00:15
555時基電路,應用電路非常多
3腳的輸出電平高低,主要有內部2個比較器的工作狀態決定。
樓主的電路是2腳低電平觸發。
2腳只對低電平起作用,高電平對它不起作用,即電壓小于1Ucc/3,此時3腳輸出高電平。
6腳只對高電平起作用,低電平對它不起作用,即輸入電壓大于2Ucc/3,稱高觸發端,3腳輸出低電平,但有一個先決條件,即2腳電位必須大于1Ucc/3時才有效。3腳在高電位接近電源電壓Ucc,輸出電流最大可打200mA。
4腳是復位端,當4腳電位小于0.4V時,不管2、6腳狀態如何,輸出端3腳都輸出低電平。
這樣看來 把4腳現在的高電平改為低電平,就能實現按一下燈滅。
4腳對地串入一個按鍵,4腳與高電位之間要上拉一個電阻,在按鍵沒有按下時電壓要保持在0.4V以上。
當然還有其他方法。如6腳的高電平觸發,試試吧。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:804115 發表于 2020-7-27 23:00
按鍵SW1和電阻R1調換位置即可!
ID:718523 發表于 2020-7-27 20:17
這是低電平觸發的或者怎么改成高電平觸發呢?
ID:718523 發表于 2020-7-27 20:16
不用三級管
ID:21069 發表于 2020-7-27 19:19
加一個三極管倒相
