萌新求教一個直流電機(jī)接線問題
查看數(shù): 1873 | 評論數(shù): 3 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2020-7-26 10:55
在下用的普中單片機(jī),請問大佬們,這個直流電機(jī)接線應(yīng)該是需要把單片機(jī)相應(yīng)接口和步進(jìn)電機(jī)模塊的U14芯片控制接口連線的吧?那這個控制接口在哪呢?沒有找到,求大佬指點(diǎn),謝謝。
ID:808306 發(fā)表于 2020-7-27 00:53
感覺好像給的電路圖和板子不匹配,可以看下電路板上步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動芯片
ID:473159 發(fā)表于 2020-7-26 15:34
直流電機(jī)接線很簡單,但你給的電路圖錯了,正常是一個供電串在直流電機(jī)一端,另一端接到驅(qū)動芯片上,驅(qū)動芯片受單片機(jī)控制。你好好再看看電路圖,應(yīng)該能解決問題
ID:155507 發(fā)表于 2020-7-26 13:40
這個直流電機(jī)接線應(yīng)該是 01 和 5V
那這個控制接口已經(jīng)連接
  1. /*******************************************************************************
  2. *
  3. *                                        普中科技
  4. --------------------------------------------------------------------------------
  5. * 實(shí) 驗(yàn) 名                 : PWM調(diào)速直流電機(jī)試驗(yàn)
  6. * 實(shí)驗(yàn)說明       : 使用PWM輸出控制直流電機(jī)的轉(zhuǎn)速
  7. * 連接方式       : 見連接圖
  8. * 注    意                 :
  9. *******************************************************************************/
  10. #include <reg52.h>
  11. sbit led=P0;
  12. //--定義使用的IO口--//
  13. sbit PWM=P1^1;
  14. //--定義一個全局變量--//
  15. unsigned char timer1;
  16. void Time1Config();
  17. /*******************************************************************************
  18. * 函 數(shù) 名       : main
  19. * 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
  20. * 輸    入       : 無
  21. * 輸    出       : 無
  22. *******************************************************************************/
  23. void main(void)
  24. {
  25.         Time1Config();
  26.         while(1)
  27.         {
  28.                 if(timer1>100)  //PWM周期為100*0.5ms
  29.                 {
  30.                         timer1=0;
  31.                 }
  32.                 if(timer1 < 30)        //改變30這個值可以改變直流電機(jī)的速度
  33.                 {
  34.                         PWM=1;
  35.                 }
  36.                 else
  37.                 {
  38.                         PWM=0;
  39.                 }
  40.         }
  41.
  42. }
  43. /*******************************************************************************
  44. * 函 數(shù) 名       : Time1Config
  45. * 函數(shù)功能                 : 設(shè)置定時器
  46. * 輸    入       : 無
  47. * 輸    出       : 無
  48. *******************************************************************************/
  49. void Time1Config()
  50. {
  51.         TMOD|= 0x10;   //設(shè)置定時計(jì)數(shù)器工作方式1為定時器
  52.         //--定時器賦初始值,12MHZ下定時0.5ms--//
  53.         TH1 = 0xFE;
  54.         TL1 = 0x0C;
  55.
  56.         ET1 = 1;          //開啟定時器1中斷
  57.         EA = 1;
  58.         TR1 = 1;         //開啟定時器
  59. }
  60. /*******************************************************************************
  61. * 函 數(shù) 名       : Time1
  62. * 函數(shù)功能                 : 定時器1的中斷函數(shù)
  63. * 輸    入       : 無
  64. * 輸    出       : 無
  65. *******************************************************************************/
  66. void Time1(void) interrupt 3    //3 為定時器1的中斷號  1 定時器0的中斷號 0 外部中斷1 2 外部中斷2  4 串口中斷
  67. {
  68.         TH1 = 0xFE;  //重新賦初值
  69.         TL1 = 0x0C;
  70.         timer1++;
  71. }
復(fù)制代碼
