這電路圖里面的電阻560是什么意思啊?求大佬解答
查看數: 11289 | 評論數: 13 | 收藏 0
發布時間: 2020-7-24 20:36
這里面的電阻560是什么意思啊???是阻值就是560歐姆嗎?
ID:808700 發表于 2020-7-28 09:44
一般是560歐姆
ID:426143 發表于 2020-7-28 09:25
560歐姆
ID:718783 發表于 2020-7-28 08:32
大小為560Ω
ID:146782 發表于 2020-7-28 08:04
如果是電路圖里就是560歐,如果是貼片電阻上的字樣就是56歐。
ID:804115 發表于 2020-7-28 01:14
電路圖和絲印的560都是代表56歐姆,560歐姆可以用561或者560R表示。
用560代表560歐姆的電路設計者著實不夠穩重啊!你還是結合電路來分析它的值吧!
560就是56乘以10的0次方,也就是56歐姆
561就是56乘以10的1次方,也就是560歐姆
562就是56乘以10的2次方,也就是5.6K歐姆
ID:584814 發表于 2020-7-28 00:44
標在電路圖里就是560歐,如果是印在貼片電阻上就是56歐。
ID:10193 發表于 2020-7-25 10:59
560歐姆
ID:371185 發表于 2020-7-25 09:30
一般情況下原理圖這樣寫表示的是560歐姆
ID:113740 發表于 2020-7-25 09:26
電阻上面標識560表示56歐姆
原理圖上標識560一般表示560歐姆
ID:420836 發表于 2020-7-25 09:07
只是表示列中的所有電阻都具有相同的電阻560 ohm
ID:807735 發表于 2020-7-24 21:35
ID:483991 發表于 2020-7-24 21:10
560歐姆,如果貼片電阻上這樣寫則是56歐姆
ID:275826 發表于 2020-7-24 21:01
阻值560歐姆
