Altium PCB電路板電器規則檢查出問題,求解答!
查看數: 1970 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2020-7-22 10:23
1、第一接口電氣規則檢測后變綠色,是那些焊盤之間距離太近嗎,可不可以忽略?2、地線、電源線檢查斷開,可是我仔細檢查了都是連上的啊,不知道問題出現在哪里?
ID:743654 發表于 2020-7-23 13:47
dasSpieler 發表于 2020-7-23 00:49
好奇什么器件會用到這么奇怪的封裝。。。。規則里面肯定會有焊盤之間最小間距的,焊盤重疊當然會報錯。因為 ...
原因找到了,是我的MCU四周都有地線和電源線,內部是相連的,電器規則檢查是差查不到單片機內部的,所以就認為是斷開的。
ID:743992 發表于 2020-7-23 00:49
好奇什么器件會用到這么奇怪的封裝。。。。規則里面肯定會有焊盤之間最小間距的,焊盤重疊當然會報錯。因為焊盤不是過孔,不知道樓主想要實現什么樣的一個效果。如果是長條形的孔那完全可以自己更改焊盤和通孔的形狀
關于連線的問題……樓主是不是把 交互式布線 和 放置線 弄混了?因為從貼片元件的焊盤上看我感覺所有的器件都沒連上。。。
ID:474670 發表于 2020-7-22 14:13
這個是沒問題的,說明你鉆孔不是圓形的,用多個鉆孔疊加成一個長條形鉆孔,可忽略
