關于C語言變量類型 這樣理解是否正確?
查看數: 2328 | 評論數: 11 | 收藏 0
發布時間: 2020-7-18 17:31
關于變量類型 這樣理解是否正確
ID:806167 發表于 2020-7-21 11:54
是的,這么理解沒錯,你圖片的標題不就是基本數據類型嗎,數據的話就只能是阿拉伯數字
ID:420836 發表于 2020-7-21 08:58
數據類型的介紹可以在每本單片機書籍中找到。 只需要花一點時間就可以理解它。
ID:733205 發表于 2020-7-21 08:56
類型指的是所定義的“量”具有這個屬性,例如:Int指的是整型的量,用這個來定義的量只能是整數
ID:398677 發表于 2020-7-21 08:47
QWE4562012 發表于 2020-7-20 14:53
返回值是給寄存器嗎
不一定
ID:668004 發表于 2020-7-20 14:57
disorder 發表于 2020-7-19 17:55
字符本質其實也是一個整數,所以char int這些都是整數,只是位數不同而已
float和double是浮點數,也就是 ...
int又分很多種?那豈不是聲明和定義的時候要寫清楚int  而不能單獨就寫一個int完事?
ID:668004 發表于 2020-7-20 14:56
透心涼丶 發表于 2020-7-19 18:38
變量本質上是一塊內存空間,定義一個變量就好像是在內存中開辟了一塊空間,對于這塊空間我們的權限比較大, ...
哈哈   哥經常住酒店  有追求  理解很到位
ID:668004 發表于 2020-7-20 14:53
對   不合適的范圍  會浪費空間
內向男 發表于 2020-7-19 11:54
函數沒有類型,函數的返回值有類型
返回值是給寄存器嗎
ID:805105 發表于 2020-7-19 18:38
變量本質上是一塊內存空間,定義一個變量就好像是在內存中開辟了一塊空間,對于這塊空間我們的權限比較大,可以讀出數據,也可以寫入數據,所以我們稱之為變量。根據變量類型的不同,分配的空間的大小也不同,就像賓館里的房間,有單人間、雙人間、豪華間等等。
ID:805376 發表于 2020-7-19 17:55
float和double是浮點數,也就是帶小數點的數
單片機內存小,所以定義變量的時候要選擇適合的,并不是選范圍越大越好
ID:398677 發表于 2020-7-19 11:54
函數沒有類型,函數的返回值有類型
