一個關于Altium Designer連線的問題
查看數: 2476 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2020-7-17 10:24
請教大家一個連線的問題,用AD軟件連線時,下面的線顯示的是要和9引腳的VCC相連,我可以把它連到3腳的VCC嗎?其他地方的VCC和GND遇到這種情況是不是也可以這樣連。
ID:802265 發表于 2020-7-17 14:50
Y_G_G 發表于 2020-7-17 14:16
不是"可以",是"一定要"
網絡點是一定要全部連接的
如果是VCC這種電源的話最好是電源線先經過濾波電容再到 ...
好的,非常感謝
ID:802265 發表于 2020-7-17 14:49
billaj 發表于 2020-7-17 14:02
當然可以,只要同網絡的,接通就可以,只要不涉及高頻或超高頻信號,這種連法沒問題的,還有,焊盤出來的線 ...
好的,謝謝
ID:401564 發表于 2020-7-17 14:16
不是"可以",是"一定要"
網絡點是一定要全部連接的
如果是VCC這種電源的話最好是電源線先經過濾波電容再到IC的VCC,而不是從IC的VCC引一根線出來接電容
ID:388929 發表于 2020-7-17 14:02
當然可以,只要同網絡的,接通就可以,只要不涉及高頻或超高頻信號,這種連法沒問題的,還有,焊盤出來的線最好整粗一點
