只需一步,快速開(kāi)始
這三個(gè)的運(yùn)算符 哪個(gè)壇友舉個(gè)例子,感覺(jué)C語(yǔ)言代碼很少遇到
查看數(shù): 2064 | 評(píng)論數(shù): 12 | 收藏 0
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2020-7-16 15:48
這三個(gè)的運(yùn)算符哪個(gè)壇友舉個(gè)例子,感覺(jué)代碼很少遇到
ID:668004 發(fā)表于 2020-7-17 15:20
f556 發(fā)表于 2020-7-17 11:04
如果一個(gè)IO口的LED閃爍,用“^”吧,比if好多了
那不會(huì)和P^1.0沖突嗎
ID:733205 發(fā)表于 2020-7-17 15:08
第一個(gè),問(wèn)好冒號(hào)運(yùn)算符,C中唯一一個(gè)三目運(yùn)算符,這二個(gè)是異或運(yùn)算符,逗號(hào)運(yùn)算符,C中優(yōu)先級(jí)最低的一個(gè)運(yùn)算符,結(jié)合順序從左到右
ID:668004 發(fā)表于 2020-7-17 14:26
f556 發(fā)表于 2020-7-17 09:09
非也,這3個(gè)運(yùn)算符非常重要
用了幾次“?”,如果用if程序更長(zhǎng)
這個(gè)是高手
ID:668004 發(fā)表于 2020-7-17 14:25
黃youhui 發(fā)表于 2020-7-17 08:29
(A > B)? C :D  如果A> B為真 那么執(zhí)行C否則執(zhí)行D等價(jià) if(A >B)
{C;}
else
既然有按位與和邏輯與  是不是也有按位或和邏輯或   按位異或和邏輯異或?
ID:592807 發(fā)表于 2020-7-17 13:35
f556 發(fā)表于 2020-7-17 11:17
沒(méi)有","號(hào), 難道更舒服?
unsigned char Press_Ok,Press_Cancel;
unsigned char CWCv=7,HWCv=8;
我說(shuō)的是逗號(hào)運(yùn)算符,
int a = 1,b =2;這是逗號(hào)
int c;
c = (a++,++b,a++);這是逗號(hào)運(yùn)算符
ID:282850 發(fā)表于 2020-7-17 11:17
黃youhui 發(fā)表于 2020-7-17 11:09
逗號(hào)重不重要不知道,很少用到是真的,就算需要用到我也會(huì)用if之類的代替,因?yàn)槎禾?hào)太小,有時(shí)候經(jīng)常看成 ...
enum menuStatus{UI=1,Menu,Cancel,OK,Val1,Val2,Val3,Val4,Val5,Val6,Val7}mSta;
void Init_RTC(void)
      unsigned int year;
      unsigned char month,day;
void sssf()
   unsigned char i,j;
   for(i=0;i<8;i++){
ID:592807 發(fā)表于 2020-7-17 11:09
逗號(hào)重不重要不知道,很少用到是真的,就算需要用到我也會(huì)用if之類的代替,因?yàn)槎禾?hào)太小,有時(shí)候經(jīng)常看成點(diǎn)或者敲乘中文逗號(hào)。解讀也需要一定的代碼基礎(chǔ),我要的是快速解讀,雖然用逗號(hào)能省空間。
ID:282850 發(fā)表于 2020-7-17 11:04
ID:282850 發(fā)表于 2020-7-17 09:09
關(guān)于^http://m.raoushi.com/bbs/dpj-177800-1.html及我另一文章
逗號(hào)是更重要的,有兩大類用處,自己體會(huì)。
ID:592807 發(fā)表于 2020-7-17 08:29
{C;}
else
{D;}
A^=B等價(jià)A=A^B,把A和·B中的數(shù)字轉(zhuǎn)換成2進(jìn)制,如果相同位置的數(shù)不同,那么該位等于1.例如
0110 ^
0011
0101
A=(2,3)逗號(hào)運(yùn)算符。代表逗號(hào)后面那個(gè)有效
既A = 3;
int a =1,b=2,c=3;中逗號(hào)不屬于運(yùn)算符
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
SKYLAR123 + 5 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
ID:332444 發(fā)表于 2020-7-17 07:22
好似逗號(hào)運(yùn)算符在蛋騙雞編程中不適用。
ID:401564 發(fā)表于 2020-7-16 20:22
本帖最后由 Y_G_G 于 2020-7-17 08:36 編輯
你學(xué)C怎么能不知道呢?
