發(fā)布時(shí)間: 2020-7-12 21:03
正文摘要:確定12864有中文字庫 單片機(jī)源程序如下: #include<reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code dis1[]={"姓名: 我愛你"}; uchar code di ... |
| 需要打補(bǔ)丁可以解決這個(gè)問題。 |
| 看起來像是字庫問題 |
| 樓主你好,請問最后問題解決了么?我也遇到了這個(gè)麻煩 |
xxpp2011 發(fā)表于 2020-7-12 23:01 你好 現(xiàn)在我換成keil2中文破解版就可以了 還是因?yàn)榫幋a的原因嗎 keil5里面要什么改 |
s17336380743 發(fā)表于 2020-7-13 10:52 沒有仿真 |
不要黑 發(fā)表于 2020-7-12 21:14 你好 用的是keil5 里面已經(jīng)改過來了 |
| 有沒有仿真呀,我要詳細(xì)的過程,呀呀呀呀呀 |
| 時(shí)序沒問題,是字模檢索和獲取的問題,通俗點(diǎn)說就是在字庫找字的時(shí)候沒找對。 |
| 編碼問題或者接觸問題 |
| 找一個(gè)能正常顯示的對比一下就了解的,光這樣對你說越說你越迷糊 |
| 如果你在keil代碼里打中文會變成?的話,需要先設(shè)置中文GB2312,然后重新編譯一下 |
| 檢查下液晶屏的操控時(shí)序?qū)Σ粚?/td> |
| 用的哪個(gè)軟件?檢查一下編碼方式。如果是keil改成GB2312試一下 |
