求助 單片機+max7219級聯第三片出現鬼影、殘影
查看數: 2883 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2020-7-12 20:36
打算用max7219驅動點陣顯示時鐘,但是在max7219驅動中出現問題:   問題描述:第一片和第二片顯示正常,第三篇出現殘影,仔細觀察第三片的殘影是第一片的數據。 檢查過硬件和軟件,硬件應該沒有問題, ...
ID:917386 發表于 2021-6-26 13:44
絆腳石13 發表于 2020-7-16 21:55
這個是max7219芯片自帶的動態掃描,單片機只管給7219顯示數據 ,無需pwm配置。  問題是第二片顯示清晰, ...
請問解決了嗎,同樣的問題,拜托賜教
ID:258542 發表于 2020-7-16 21:55
lovezjf234 發表于 2020-7-13 13:18
鬼影殘影的主要原因就是PWM的分配問題,顯示頻占比,改變占比時間就行了,或者有漏電流,換個led
這個是max7219芯片自帶的動態掃描,單片機只管給7219顯示數據 ,無需pwm配置。  問題是第二片顯示清晰,但是第三片會出現鬼影,不知為何?
ID:739545 發表于 2020-7-13 13:18
