78xx多電源輸出電路設計
查看數: 3943 | 評論數: 9 | 收藏 1
發布時間: 2020-7-9 15:01
       前一段時間做了一個設計,從中我發一個簡單的電源設計吧。如果有不合理的地方,請多多指教。因為它比較簡單,所以我也就不附上文件啦。        這塊電源部分先通過 ...
ID:698988 發表于 2020-10-17 22:03
不推薦使用,發熱太大。
ID:828341 發表于 2020-10-14 05:33
這個電路沒多大實用意義,因為一般不會采用。
ID:815949 發表于 2020-9-25 13:03
這個設計只能用在小電流上,沒有好的散熱的話,估計超過500mA就可能會進入熱保護,所以電路的實際意義并不大,純做演示的話可以
ID:387856 發表于 2020-9-22 11:47
第一個7815得加一個大大的山熱片才行,后端的電流都要流過它。真正的應用中不會這樣設計的,這是為了方便初學者理解78系列穩壓器
ID:471066 發表于 2020-9-2 19:01
沒有多大實際意義,用LM317-ADJ與LM117-ADJ就可全部搞定!
ID:705072 發表于 2020-9-2 17:36
就這樣直接串下去,真的可以嗎?我一直以為如果有管子的開通時間有差異,那不是相當于高壓都加在一個管子上,會不會就燒掉了
ID:632277 發表于 2020-8-13 14:49
1870758944 發表于 2020-8-10 15:07
前面那個應該是7915和7815吧
是我寫錯了
ID:253361 發表于 2020-8-10 15:07
前面那個應該是7915和7815吧
ID:254832 發表于 2020-7-25 20:58
想法不錯,就是線性電源效率太低,發熱感人
