發(fā)布時(shí)間: 2020-7-9 11:41
正文摘要:如果按照我給出的圖上來(lái)看的話,在沒(méi)有電池或者在充電運(yùn)行的時(shí)候,就是充電芯片在供電,如果負(fù)載消耗大于充電芯片輸出,那么電源電壓被拉低,嚴(yán)重會(huì)造成充電芯片損壞,我這是5v系統(tǒng),如何在沒(méi)有電池或者充電運(yùn)行的時(shí) ... |
xda 發(fā)表于 2020-7-10 23:57 圖里的那個(gè)二極管是MOS管的寄生二極管,通電MOS管導(dǎo)通就直接把這個(gè)二極管短路了,只有MOS管導(dǎo)通壓降,很小很小。用MOS管就構(gòu)成一個(gè)防反接電路,5V反接了Q2是不會(huì)導(dǎo)通的,5V進(jìn)不來(lái),這時(shí)由電池供電。只有充電芯片這邊沒(méi)有防反接。 |
| 可以使用具有直通控制功能的降壓/升壓DC-DC轉(zhuǎn)換器。 如果設(shè)備需要較少的電流,則它可以提供足夠的電流;或者如果充電電路無(wú)法提供足夠的電流,則可以直接將5V電源傳遞給設(shè)備。 |
xda 發(fā)表于 2020-7-10 23:57 1:PMOS管導(dǎo)通之后,壓降只有0.05V左右,也就是說(shuō)輸出大概是在4.95V左右 2:Q2和Q3不會(huì)同時(shí)導(dǎo)通的 3:我沒(méi)有看到二極管在哪里 4:如果電流會(huì)倒流,可以在Q2的1腳和2腳之間再加一個(gè)10K電阻 5:此類電路是我實(shí)際驗(yàn)證過(guò)的,可以正常使用 |
Y_G_G 發(fā)表于 2020-7-10 20:26 AO3401的體二極管應(yīng)該會(huì)吃一些電壓把,輸出的電壓應(yīng)該是4.65左右,這樣就不是5v了呢,這個(gè)續(xù)流二極管可以不要不?還有一個(gè)問(wèn)題,pmos在導(dǎo)通的時(shí)候電流可以雙向流動(dòng),這個(gè)電路還需要防反不 |
這個(gè)電路可以,在有5V電源輸入的時(shí)候,供電就是由5V提供,沒(méi)有5V電源的時(shí)候是由電池提供,原理和參數(shù)你自己理一下,5A以下電流可以正常工作,如果想要更大電流的話,MOS管可以換成大功率的MOS管
飛云居士 發(fā)表于 2020-7-9 16:34 但是發(fā)熱情況也不能忽視哦,同時(shí)供電芯片是有天花板的。。。充電溫度上去會(huì)自動(dòng)減小電流的,這樣的想法是很危險(xiǎn)的。。。 |
hsl32 發(fā)表于 2020-7-10 12:58 嗯嗯,這個(gè)方案也想過(guò)了呢,二極管的壓降和損耗有點(diǎn)大,同時(shí)封裝越小發(fā)熱也越厲害,簡(jiǎn)單的系統(tǒng)是可以采用。但是我這里需要整5v,二極管的壓降受不了呢 |
niceMCU 發(fā)表于 2020-7-10 12:05 有mos的方案嗎,繼電器方案在1-10A之間是可行,但是目前被pcb空間制約了。。。。 |
滄興電子 發(fā)表于 2020-7-10 11:24 并聯(lián)超級(jí)電容的方案不可取。。。因?yàn)橐粋(gè)是pcb的空間有限,另外一個(gè)是超級(jí)電容的瞬間電流有點(diǎn)大。。。這樣的話,一般電腦的usb2.0口受不了把。。。。 |
lzx1307 發(fā)表于 2020-7-10 07:46 PCB板空間有限制哦,嘗試在做帶備電的最小系統(tǒng) |
| 用二極管隔離,電池供負(fù)載串一顆,5V供負(fù)載串一顆。充電電路輸入接5V,輸出直接接電池。 |
| 看你負(fù)載多大咯,加個(gè)小繼電器自動(dòng)切換是比較合適的 |
給電池充電時(shí),充電電流可以受電源電壓控制。當(dāng)電源電壓降低時(shí),充電電流迅速減小。當(dāng)沒(méi)有電池時(shí),負(fù)責(zé)突然增大,一個(gè)是增大電源功率,另一個(gè)部分是并聯(lián)超級(jí)電容。 |
| 最簡(jiǎn)單的用繼電器切換 |
| 看了你的基本要求,建議你參考UPS不間斷電源的懸浮充電(供電)方式! |
| 你的目的明確,要求使用外部電源作為主要供電,電池平時(shí)充電備用,在外部電源停止供電時(shí)使用電池供電。這要考慮電流多大,一般1安很輕松,10安以下通常電路可以做到。 |
飛云居士 發(fā)表于 2020-7-9 16:34 沒(méi)有其他辦法嗎,這個(gè)不是萬(wàn)全之策哇,小負(fù)載可以這樣做,但是大一點(diǎn)的負(fù)載這樣做影響芯片壽命吧。。。 |
| 供電功率夠就沒(méi)有問(wèn)題 |
