發(fā)布時間: 2020-7-9 10:13
正文摘要:電水壺,一插電,水泵就開始工作。(觸摸式按鍵。在沒有觸摸任何開關的情況下,一插上市電就開始抽水。觸摸加水鍵也關不了加水動作。) |
| 我家里也有和你這個基本相似的茶具,電路部分更是相似,前幾年熱水壺的發(fā)熱盤燒壞了,我上網(wǎng)查到生產廠家的地址,上網(wǎng)聯(lián)系以后老板很好,加了他發(fā)了20元還是多少元的紅包記不清楚了,就寄了一個發(fā)熱盤給我,換了就好了,如果你的茶具是益的牌,可以聯(lián)系廠家,可能是單片機壞了就發(fā)個單片機,發(fā)主板價格可能高,看你是否接受,這些茶具廠家的控制電路又不是專利,設計得非常好的控制電路可能就互相抄板,所以你的牌子可能和我的不一樣。不建議你自己設計這個電路,除非你有大把時間,自己可以手工做單面板,想通過這個東西提高單片機編程,那就另當別論。 |
| 在Internet上查找電路原理圖 |
| 原因可能是出現(xiàn)在這個板上,但重心不應該在這個板子上,應該在另外一個板上,就是有單片機的那個板子或者背面,行搞明白哪個IO是控制抽水的或者溫度控制的,一個一個IO的功能找出來,再自己想辦法明白它工作于某個模式的條件,一步一步的找出來,應該是可以修好的 |
ice615 發(fā)表于 2020-7-9 14:55 不抄板哈。電路板背面還有一個芯片,上面的字全部都被磨去了。不知道是什么型號的。 我在馬店長家里買了一塊替換板,結果用了一次,就出現(xiàn)問題。新的板子裝上功能倒是正常,就是水燒開后,把壺移走,溫度還是顯示有水溫的樣子。讓我無所適用。第二次再加水燒,就無法燒開了,不到沸騰就自動斷電不燒了。 |
| 感謝樓上這么多位師兄的關注與回復!我不是抄板。只是想修好它。不知道問題出在哪里,之前插電是必須觸摸電源開關,再雙擊加水開關才會有電機動作的。現(xiàn)在根本就插電,電機就上水了。是突然出現(xiàn)故障的。晚上把桶里的水都抽光了還不停哪。 |
| 你這是抄板,轉專業(yè)團隊吧 |
| 這個畫簡單。有程序就能畫 |
| 這個我修過改過,但是只能外圍修改。你繪出原理圖也沒多少用處,關鍵還有程序無法 |
| 這個電路板是小事,關鍵你能擺平他的程序 |
| 單面板子的電路圖最好繪制了 從一個元件的引腳開始 根據(jù)走線鏈接各個元件 把電源和0V用彩色筆都畫出來 會節(jié)省不少時間 |
| 拍一些詳細的照片看看啊,這樣誰能夠看得出來? |
| 基本上所有的元器件都能在網(wǎng)上找到資料 |
| 網(wǎng)上搜一下抄板方法,自己學一學就知道了,這種簡單的一般沒有什么技巧 |
| 只要樓主認識元器件,這種單面板很容易畫出原理圖。 |
