lcd12864如何做到圖片中那樣顯示,是利用了lcd12864的顯示圖片的模式嗎?
查看數: 5589 | 評論數: 10 | 收藏 0
發布時間: 2020-7-8 21:35
ID:445775 發表于 2020-7-15 23:06
補充,注意12864和其它大多數屏幕不一樣,地址不是連續的,編程時需要注意
ID:679062 發表于 2020-7-15 22:59
static 發表于 2020-7-13 08:02
一步步來,圖片取模,漢子取模,圖片與漢字短時間交替顯示,看起來的感覺如圖得樣好像字在圖片上,
請問哪一部分用圖片取模,哪一部分用漢字取模呢
ID:679062 發表于 2020-7-15 22:49
51hei**1140 發表于 2020-7-13 09:13
你好!
這個是不同的數字,經過不同的取模,實現的不同顯示效果
您好,您的第二幅圖有源代碼可以參考一下嗎?或者您能詳細的說一下具體的實現過程嗎?
ID:648281 發表于 2020-7-13 09:13
你好!
ID:477932 發表于 2020-7-13 08:02
ID:679062 發表于 2020-7-13 03:22
小黑的大表舅 發表于 2020-7-9 09:27
取模軟件可以取BMP圖片,然后根據自己需求設置格子大小。選擇普遍的取模軟件都能取圖片的
用畫圖工具把bmp圖片轉為單色位圖片后,就剩下幾個點了
ID:608600 發表于 2020-7-9 09:27
ID:452950 發表于 2020-7-9 09:17
1792057078 發表于 2020-7-8 22:48
是自己先把圖做好,再用取模軟件進行取模嗎?
在取模軟件設定長寬然后描格子,得到字模數組。
有的可以直接插入BMP圖片,不用自己畫。
ID:679062 發表于 2020-7-8 22:48
xxpp2011 發表于 2020-7-8 22:01
用軟件取模,自己定義字形,跟繪圖一樣
ID:452950 發表于 2020-7-8 22:01
用軟件取模,自己定義字形,跟繪圖一樣
