想制作一個太陽能板給18650電池的電路,推薦一個芯片吧!
查看數: 6266 | 評論數: 14 | 收藏 0
發布時間: 2020-7-7 16:58
開始做了一個用L431降壓到4.1V左右,好像效果不明顯 。 所以還是用專用的鋰電充電芯片好點吧。 大家推薦一個吧,最好還有電路圖就完美了。 10V的太5W的太陽能板。 如果是二個10V的太陽能板,是并聯好,還是串 ...
ID:401564 發表于 2020-7-8 15:49
xjtong 發表于 2020-7-8 13:01
這是我做的用太陽能板充鋰電的電路,有沒有什么問題,有沒有需要改時的地方,給點建議吧。
太陽能用線性來降壓,能充進電池的電量就沒有多少了,浪費的能量太多了,基本沒有多大用
我沒有用過線性降壓的,所以,對于你這個電路,也沒有什么好說的
ID:426143 發表于 2020-7-8 15:25
很簡單啊,網上買個現成的小模塊,一個升壓模塊,一個充電保護模塊,連接一下就好了
ID:299872 發表于 2020-7-8 13:05
jackyhuang 發表于 2020-7-8 10:36
都用線性芯片,簡單成本低。10V的,先要降到5V,再用一片線性的鋰電池充電芯片。10V降5V用LM7805之類的,充 ...
主要考慮是效率,本來太陽能板發的電就少,電路的損耗都不少呀,最好充進去的就更少了。
ID:317058 發表于 2020-7-8 10:36
都用線性芯片,簡單成本低。10V的,先要降到5V,再用一片線性的鋰電池充電芯片。10V降5V用LM7805之類的,充電芯片用TC4056等。用起來肯定是很穩定的
ID:541982 發表于 2020-7-8 10:20
你需要的是一個自動升降壓模塊!
ID:332444 發表于 2020-7-8 10:05
本帖最后由 xianfajushi 于 2020-7-8 10:18 編輯
買一個保護板直接用太陽能串聯一個電阻充電,如果精細一點,則加個穩壓電路到5V即可,保護板管理著就行了,最簡單,5瓦的太陽能板最大電流是能計算的大約0.5A,如果覺得電流不夠可以2塊太陽能并聯。
ID:282850 發表于 2020-7-8 09:47
2元買個極小的DCDC模塊,2個太陽能電池串聯
ID:584814 發表于 2020-7-8 08:37
xjtong 發表于 2020-7-8 06:43
是呀,好玩而以。那就不考慮成本吧!問題總不能比馬云家的東西還貴吧。
你自己攢臺小米手機試試是不是比那個寶賣便宜
ID:401564 發表于 2020-7-8 08:20
那肯定是要比人家的貴了
人家是批量生產,機械化的,一個IC1個和10萬個的價格肯定是不同的了
BQ24650,這個是專門用于太陽能的鋰電池充電IC,性能和可玩性很高,如果你要打樣的話,總成本是在50塊左右
馬云家有現成的20塊左右就可以了,但用的IC是別的型號的
用BQ24650充電IC,估計比較貴
TP4056方案基本行不通,它是線性充電IC,很多電都浪費了
ID:285863 發表于 2020-7-8 07:17
TP4057電池充電管理芯片
ID:386602 發表于 2020-7-8 07:10
可以用TP4056鋰電池充電管理芯片
ID:299872 發表于 2020-7-8 06:43
Y_G_G 發表于 2020-7-7 20:12
你這個估計就是DIY
這DIY就是享受一個過程,簡單低成本是批量生產才考慮的
你去馬云家搜索一下"太陽能板充 ...
ID:401564 發表于 2020-7-7 20:12
你這個估計就是DIY
你去馬云家搜索一下"太陽能板充電模塊"就可以了
